Скрити функции и екстри...
49 мнения
- cezerina
- Регистриран на: 27.09.2010
- Кара: е 38 , е 36
Re: Скрити функции и екстри...
Карам Е38 1999 година фейса но не е индивидуал ами подгрева на страничните прозорци се намира в горната част на прозореца близо до рамката та ако е замръзнал прозореца да го подгреее и да може да се отваря и аз не го знаех но скоро ми го казаха то те се виждат подгревите но ако искаш може и да ти го покажа някой път
- ljubo72
- Регистриран на: 4.01.2005
- Местоположение: montana
- Кара: е65 750i
- Мечтае да кара: V12 но без притеснения
- Детайли за колата: N62B48
cezerina написа:А забравих да кажа че моята Е38 има и подгрев и на страничните прозорци ,когато пусна задния прозорец да се топли се включват и те
ще ме прощаваш колега но такова чудо няма
- victor2k
- Регистриран на: 16.07.2010
- Кара: 740iA
- Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Последните две линии на подгрева на задното стъкло не работят като такива, понеже са антена на радиото
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
ljubo72 написа:cezerina написа:А забравих да кажа че моята Е38 има и подгрев и на страничните прозорци ,когато пусна задния прозорец да се топли се включват и те
Почти сьм сигурен че колегата е искал да каже страничи огледала........
- cezerina
- Кара: е 38 , е 36
Не говорех за страничните прозорци така ми каза майстора по принцип е разбирач ама може и да сам в грешка одеве ги пуснах и стъклата почнаха да се отварят не знам ако искате някой може да се видим и да ви покажа за какво става дума
И като говорим за огледала. На шофьорското странично не ми работи подгрева. Някакви идеи как се поправя, или си иска ново?
- BAWARISCHE
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: софия
- Кара: вече Е38 730д 01
Аз пробвах тази екстра като се изгаси двигателя да се цъкнат дългите и се включват фаровете за известно време... много е яко
- petar0411
- Регистриран на: 7.03.2010
- Кара: и пие
- Мечтае да кара: m 3 e30 alpina
- Детайли за колата: dk03099
Наистина има подгрев разглобявах вратата веднъж в уплътненията имаше реотани
- asennikolov
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: Е 38 740i 1999г.
- Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
petar0411 написа:Наистина има подгрев разглобявах вратата веднъж в уплътненията имаше реотани
Кое има подгрев? Къде имаше реотани? В кои уплътнения? Какво и как загряват???
DSC-то работи , като ни отнема газта и използва спирачките по отделно за да "вкара колата в пътя". Системата се изключва ,като натиснем бутона и лампата за DSC светне на таблото. Ако задържим обаче бутона ( за около 10 сек) лампата на таблото светва и после угасва - тогава имаме "наполовина" включено DSC ,т.е. спирачките още си работят , но колата НЕ НИ ОТНЕМА газта. Понякога е полезно! Веднъж активиран този режим, единствения начин да го изключим е , като изгасим двигателя. При следващото палене отново имаме изцяло включена система
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/131049
- petar0411
- Кара: и пие
самото стъкло няма реотани , реотаните обгръщат рамката на прозореца тяхната цел е да не залепва стъклото за да можем да си свалим прозореца през зимата, реотаните преминават в кухини през уплатненията
- cezerina
- Кара: е 38 , е 36
petar0411 написа:самото стъкло няма реотани , реотаните обгръщат рамката на прозореца тяхната цел е да не залепва стъклото за да можем да си свалим прозореца през зимата, реотаните преминават в кухини през уплатненията
Точно това имах предвид и аз само че не се изразих точно за което се извинявам
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
хммм ... има логика ... ама някои ако покаже снимки на тези реотани ще е добре.
Кои години Е38 го имат?
- asennikolov
Много интересно! А интересно дали има начин да разберем дали колата ни има тази екстра, без да разглобяваме вратата и без да замразяваме прозореца?
- asennikolov
visotski написа:DSC-то работи , като ни отнема газта и използва спирачките по отделно за да "вкара колата в пътя". Системата се изключва ,като натиснем бутона и лампата за DSC светне на таблото. Ако задържим обаче бутона ( за около 10 сек) лампата на таблото светва и после угасва - тогава имаме "наполовина" включено DSC ,т.е. спирачките още си работят , но колата НЕ НИ ОТНЕМА газта. Понякога е полезно! Веднъж активиран този режим, единствения начин да го изключим е , като изгасим двигателя. При следващото палене отново имаме изцяло включена система![]()
Това е много умно измислено и сигурно ще помага, ако колата забуксува. Някой пробвал ли е дали помага? Аз за съжаление не мога да пробвам веднага - болен съм, а дворът ми е задръстен със сняг.
49 мнения
