Замисляне при тръгване и в последствие много рязко тръгване
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: Замисляне при тръгване и в последствие много рязко тръгване
Мнение от anzak » 07 Фев 2011, 19:31
зя софия не мога да ти помогна колега далечко ми е не съм запознат с добрите сервизи там
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 5.03.2009
Мнение от pe4kata » 19 Фев 2011, 16:33
колега и на лс ти бях казал
проблема идва от това ,че демферната шайба се разбива от там дава по голямо натоварване на вала-съответно на а-пакета и износва съединителчетата , ако имаш късмет , сменяш само шайба , ремък и масалце , ако не и каквото е метнал в пакета .
Иначе тия ремонти по 2000 лв на кутия мисля ,че са космически за пример:
Миналата седмица при нас правихме една кутия от 5-ца , вярно малко работи и профилактика но частите бяха 700 лв труда 200 пак не са 2000 :no:
Регистриран на: 19.07.2010
Мнение от invender » 22 Фев 2011, 21:47
Здравей колега. Да знам дори се говорихме да мина обаче точно тия дни немога , защото имам много работа. Иначе като време колко дни ще трябва да седи колата при вас.
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: 318i автоматик
Мнение от smilen82 » 04 Мар 2011, 22:36
здравей колега с интерес следя темата защото и аз имам проблем с кутията и аз както си карам особенно по нагорноще като подам газ оборотите се вдигат а скоростомера не се промена и влиза в авариен режим това го прави от 3-та на 4-та. какво стана оправи ли кутията и каде и колко пари ти излезе. :D
Регистриран на: 11.12.2009
Мнение от ilioooo » 07 Мар 2011, 0:45
Колега,ако ремонта излезе над 1000 лв по добре си вземи една втора ръка(500-600лв). ;) Има известен риск,но това са много пари а и при двата варианта трябва да смениш маслото+300лв.
Мнение от invender » 19 Мар 2011, 0:37
Колега още не съм я оправил защото умувам какво да правя докато ми излезне свободно време да оставя колата за няколко дни. Мисля че втора ръка е най удачния вариант щото само за работа искат от 500 лева нагоре и 4астите 6те са между 500 и 1000 такаче маи втора ръка 6те търся но нз от каде.
Назад към Е38
