Въпрос за печката
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
Re: Въпрос за печката
petar0411 написа:До сега не съм я полэвал ще наглася таимерите както каэваш и ще видя какво ще стане . Дали е эаключена
Печката си е благинка
- ВИКИ
- Регистриран на: 9.07.2003
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: 320d 2007г.автомат
А някой може ли да каже каква консумация има печката?
- Nikolay86
ВИКИ написа:А някой може ли да каже каква консумация има печката?
Върти ми се в главата нещо от рода на 300-400гр. на 4-5часа работа,но не съм много сигурен
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Nikolay86 написа:ВИКИ написа:А някой може ли да каже каква консумация има печката?
хахаха, свещите повече фитил горят по твойта логига
иначе по спомен мисля че беше под литър на час за бензиновите, а дизеловите логично да е по-малко
- Nikolay86
_65536_kb_sec_ написа:Nikolay86 написа:ВИКИ написа:А някой може ли да каже каква консумация има печката?
хахаха, свещите повече фитил горят по твойта логига![]()
почти съм сигурен за това 300-400гр.нафта,но не сам сигурен за часовете работа
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
Fuel consumption
Full load 0.50 kg/h
Part load 0.25 kg/h
Full load 0.50 kg/h
Part load 0.25 kg/h
- kurleja
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: Bmw
- Мечтае да кара: Bmw 760li
- cod-cdbp
- Кара: мфили
kurleja написа:А може ли пак да си задам глупавия въпрос кво е печка....
Допълнителна горелка, с опцията да подгрява малкия кръг и купето, когато на колата и стане толкова студено че да и затракат ламарините от студ
Всъщност се програмира в колко часа да се пусне и работи 15 минути.
- kurleja
- Кара: Bmw
- Nikolay86
kurleja написа:Аз карам 740iA, имам ли такова нещо и ако да, как да го настроя.
Погледни десния ботуш на аморт.там трябва да има лепенка или вътре по-навигации дисплей,ако пише..
- 7BREYTON
Като я нагласиш да работи и светва едно малко 4ервено вентилатор4е до десният бутон на голямата навигация. МОята не беше отключена, но сега е. Вчера я нагласих и отидох 15 мин точно след като се беше включила. Купето топло, двигателя и той - доста добра екстра, майната му на купето толкова, но това че подгрява и не палиш двигателя леден е доста добре. 15 мин стигат да работи според мен.
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
-ти имаш aux.ventilation ,а не aux.heating, т.е. нямаш печка
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- badly_boy
- Регистриран на: 8.05.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: e38 730d
tngeorgiev написа:kurleja написа:Аз карам 740iA, имам ли такова нещо и ако да, как да го настроя.
...а сега, каква е разликата???
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
а някой може ли да предположи какво и стана на моята?става въпрос за 740d и като я купих от германия си работеше.тръгваше всеки път когато отключа колата (няма значение дали вън е -10 градуса или +30,дали е топъл двигателя или студен,дали съм я издасил двигателя преди 2 мин. или 1 час)и работеше около 3,4 мин. но един ден реши да работи без да спре (няма значение дали е оключена или не,дали е топла или не) тогава бях пренуден да я спра по някакъв начин докато я погледне някой който и разбира и пробвах с бушон и ги вадех един по един всички които намеря но не стана.махнах подкалника и извадих буксите- спря (естествено) след време реших да я пробвам да я видя дали не и е "дошъл ума" и сложих буксите и още са сложени но не тръгва,елкома не може да я прочете. а между другото сензора за дъжд не помня да е работел до сега и на диагностиката не можеше да го прочете но я закачихме 3,4 пъти един след друг и тоя сензор го прочете, сега си работи да не му е уроки а тая печка неще и неще! какво става с тая кола понякога
- dido shumen
- Регистриран на: 26.03.2008
- Местоположение: shumen BG
- Кара: 740IA
- Детайли за колата: httphttp://www.vbox7.com/play:f2127efb: ... id=3123239
трябва да имаш печка,моята няма табелки и други такива описания.Настроивам я през "zeit1".Погледни зад предната лява гума за всеки случаи.
30 мнения
