разход на 725тдс
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 26.02.2010
Re: разход на 725тдс
Мнение от vladobate » 13 Мар 2011, 1:43
За да е в кондиция двигателя трябва да му осигурите добро "дишане". Лесно ( безпрепятствено , само филтриране ) поемане на необходимото количество пресен въздух ( кислород ) , лесно изпускане на изгорелите газове , следва да се провери въздушния филтър , запушване в генерацията . Друго влияещо на разхода ( при условия че има добра работа на двигателя ) е некоректно отчитащ температурата датчик на главата се намира и е двоен демек подава инфо към стрелката на таблото за отчитане темп. на охл. течност и инфо към ДДЕ за същото . Та ако датчика дава стойности на студен мотор би се дигнал разхода много осезаемо , но 9/100 разход градско е абсолютно невъзможен и все пак има едно НО , много зависи от града ако е с прави улици без сфетофари и трафик близък до нула може и под десятка да падне нищо чудно ама то при тея условия си е почти извънградско :mhihi: . Тъй че има какво да се пипне по колата само желание и време , а парите за гореописаното не са много тъй че успех.
Регистриран на: 28.09.2010
Местоположение: РУСЕ
Кара: 725tds
Мечтае да кара: bmw 530xi
Мнение от ivo2424 » 13 Мар 2011, 12:06
като карах моята извьн градско я засякох 7.9л но в града изжедньш качи до 20 интересното е че на борда не го отчита в момента на борд е 11.5л затова си мисля че от някьде изтича но пьк никаде няма текло нито при запален нито при изгасен мотор
Мнение от vladobate » 13 Мар 2011, 23:07
ivo2424 написа:като карах моята извьн градско я засякох 7.9л но в града изжедньш качи до 20 интересното е че на борда не го отчита в момента на борд е 11.5л затова си мисля че от някьде изтича но пьк никаде няма текло нито при запален нито при изгасен мотор
Чакай сега , ако го засичаш по резервоар и ти качва толкоз разхода значи ти сипват по-малко гориво ( има много случаи такива и аз съм си патил ) нщом казваш че няма никъде теч. Смени бензиностанцията .
Регистриран на: 26.11.2010
Кара: E53 4.6
Мнение от bobiE38 » 29 Мар 2011, 14:13
Колега, здравей. Значи карам тдс е 38 от близо 4ри години и зъм му навъртял близо 140 000км така че, мога да ти кажа всичко за тази кола. А що се отнася до разхода съм забелязал , че може да ти харчи и 19 на сто градско. На мен толкова ми дава градско лятото с 18ки джанти мръсна газ и настройките на компа на макс.....:) на мой приятел му дава 9.5 но той като седне не вдига почвече от 2000оборота:)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 29 Мар 2011, 20:50
При мен с автоматична кутия е 8.7/100 смесено 50:50, като не карам икономично.
Много съм доволен от разхода :)
Регистриран на: 20.06.2010
Местоположение: Пазарджик
Кара: F10 M Sport
Мечтае да кара: M5
Мнение от mitev_pz » 02 Апр 2011, 1:15
И при мен разхода е допустим 8/9 (730d )
Регистриран на: 31.03.2011
Кара: e38 725tds;740i M62B44
Мнение от kamen4o81 » 02 Апр 2011, 10:57
Не че нещо,ама моята 725 tds гори извън града под 7л. а в града(Русе) не повече от 10л.Карам разумно защото не ми се стои пак без книжка.Около 100-120км.Знам че, тази скорост е смешна ама няма как!
Кара: 725tds
Мнение от ivo2424 » 03 Апр 2011, 11:52
ами незнам как става този разход и аз сам от русе но под 15 не ми е изгаряла нещо има но немога да го хвана вярно че я понастьпвам но като цяло карането ми е по кьм нормалното. другото е че работя на 2км от вкьщи и колата неможе да загрее.
Мнение от vladobate » 03 Апр 2011, 18:50
ivo2424 написа:ами незнам как става този разход и аз сам от русе но под 15 не ми е изгаряла нещо има но немога да го хвана вярно че я понастьпвам но като цяло карането ми е по кьм нормалното. другото е че работя на 2км от вкьщи и колата неможе да загрее.
Ами с това трябваше да започнеш колега. С тея разстояния караш само в режим където разхода е завишен все едно го умножаваш по 1.5 иначе харчалъка зависи от качеството на горивото , колко всъщност са ти сипали на бензиностанцията ( не какво пише на колконката ) , въздушен филтър, настройка на помпата( горивоподаване и предварение ) , правилна центровка ( износени вериги ) , дебитомер , добро турбо и здрави турбопътища ама тва последното по-лесно се хваща в зародиш като я набузиш и гледаш за пушлявица и ускорение.
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от PREDATOR_318is » 05 Апр 2011, 19:20
Карал съм 2.5tds на е39 и градско си даваше 11-12, извън града около 7л.
Регистриран на: 25.11.2008
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Кара: E38
Мнение от el_toro » 06 Апр 2011, 11:38
момчета в книжката, която може би всички имате, разходът( за Е38) в града е даден 12.6 за автоматика. Така че тези 8-9-10 са малко .....При градско каране ( не след 23ч и по околовръсното) с пуснати фарове и климатроник само да вкарва въздух в купето, няма разход по 13 (за автомат говоря, за ръчка макс 1л надолу). Ако някой желае пълним караме и засичаме
Поздрави
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 06 Апр 2011, 11:57
el_toro написа:момчета в книжката, която може би всички имате, разходът( за Е38) в града е даден 12.6 за автоматика. Така че тези 8-9-10 са малко .....При градско каране ( не след 23ч и по околовръсното) с пуснати фарове и климатроник само да вкарва въздух в купето, няма разход по 13 (за автомат говоря, за ръчка макс 1л надолу). Ако някой желае пълним караме и засичаме
Поздрави
така е колега съгласен съм колегите или послъгват или вярват на борда какво показва или просто не изчисляват правилно моята 725 беше автомат и под 12.5 13 градско не падаше просто няма как тежка кола като 7-а серия да гори малко в града тъй като тези коли горят много на старт и докато набират инерция а в града карането е спри тръгни и няма как и от къде да дойде икономията просто за извън градско по борд на 7 съм я свалял ама там е друга работа колата е набрала инерция и понеже си е тежичка само леко се поддържа скороста за там съм съгласен обаче тръгнеш ли да я гониш и там качва разхода
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 06 Апр 2011, 13:01
anzak написа:
Поздрави
Аз пълненето му го бях предложил на колегата anzak преди няколко години ама тогава не му се разхождаше до Пловдив :mhihi: , а разходът на ръчка тдс-ка може спокойно да е 9/100 градско, ако всичко е наред с колата, кара се градско повече от 5-10км и спиране, веригата не е натягана, и не ти е много тежък кракът :bchug:
Ся вече нямам тдс-ка и няма как да си докажа твърдението :mhihi:
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 06 Апр 2011, 18:52
Така е колега неразрешен ни остана спора :yes:
Регистриран на: 29.01.2011
Кара: БМВ Е60
Мнение от kraiso » 08 Май 2011, 12:48
Е ако е 740 естествено, че ще има такъв разход!!! Я сметнете на 1.30лв газта, каква ще е стойността, направете го сега за 725тдс!!! :mhihi:
Назад към Е38
