Смяна на двигател моля за помощ
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Re: Смяна на двигател моля за помощ
Аааа ще си го направя както трябва.че и без това ще е сбирщайн
купе,окачване и екстри от 750 мотор от 3.5
Франкенщайн
Сега се сетих и за тампоните на мотора.Аз имам лапите от 3.5 мога ли да ползвам тампоните от 5.4?В реалом казват,че стават http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=05
Дали ще пасне моята "гондола" на скоростите (която държи тампоните) или ми трябва от 3.5?
- chernobila
Колеги ето развитието по темата.След борба с Българското здравеопазване се налага да изчакам до 1-ви Септември за операция на венците да ми махат мъдреци и докато чакам се тъпча с обезболяващи и реших да се преборя с това БМВ
Вчера подготвих мотора за вадене днес от 11 сутринта до 3 следобед го извадих и сложих М62Б35ТУ
Остана ми едно въпросче за един вакуум клапан,който остана без букса и да се върже инсталацията на мотора
Ето снимки:
Дано успея другата събота и неделя да сложа кардана и да се занимавам с окабеляването
Ето снимки:Дано успея другата събота и неделя да сложа кардана и да се занимавам с окабеляването
- chernobila
Нямам букса за този клапан.Някой ще помогне ли?Къде трябва да го вържа като на 5.4 имах 2 такива клапана и инсталацията заедно с тях си остана на мотора
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Може и съвсем без него, няма какво да загубиш, само ще го пише като грешкат в ЕКУ-то.
Не е особена драма, просто след 20 секунди работа на празен ход, започва да смуче парите от резервоара.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Мда. И се управлява от ЕКУ-то на мотора, което пък значи, че DME-то на M62B35TU не може да няма такава букса. Или е резната, или е замотана някъде.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- cod-cdbp
- Кара: мфили
turbo написа:Мда. И се управлява от ЕКУ-то на мотора, което пък значи, че DME-то на M62B35TU не може да няма такава букса. Или е резната, или е замотана някъде.
Драмата е според мен, че М72 има два такива клапана. Освен това идва въпроса, с кой сноп кабели идва буксата.
- turbo
- Кара: МПС-та
Колегата е споменал, че M73 си е излязъл от коша с кабелажа, а M62 си идва с неговия, така че буксата трябва да е там и да си е за мотора.
Тая букса от едната си страна има +12 прекарани през бушон, а от другата се управлява от 3-ти пин на средната черна букса на ЕКУ-то (тя е с общо 52 пина).
Последна промяна turbo на 11 Авг 2013, 13:35, променена общо 1 път
- chernobila
turbo написа:Колегата е споменал, че M72 си е излязъл от коша с кабелажа, а M62 си идва с неговия, така че буксата трябва да е там и да си е за мотора.
Нямам такава букса.Била е на купето.
Някой има ли идея кой от двата варианта ми трябват за моята кутия (5НР24 е ако има значение) това : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=10
или това http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=10
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Тази с номер 22321094779, другата за е за коли за Южна Африка, написано е, чети
- chernobila
boris_k написа:Тази с номер 22321094779, другата за е за коли за Южна Африка, написано е, чети
Значи няма голям тампон като на двигателя?Днес ще дойде една М62Б35 да я правя и ще видя какъв му е тампона
Мерси Боби - chernobila
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=10 това е тампона
Днес напаснах хидравличната помпа,остава да наглася клапаните за парното и водният датчик.На М73 е с 3 пина а на М62 е с 2 пина
- cod-cdbp
- Кара: мфили
chernobila написа:На М73 е с 3 пина а на М62 е с 2 пина
Ама на М62 са повече датчици?
- chernobila
cod-cdbp написа:chernobila написа:На М73 е с 3 пина а на М62 е с 2 пина
Да така е
- chernobila
Моторът и скоросите,кардана и диференциалът са на мястото си.Всичко е ОК
Има нова драма колеги.
Мога ли да ползвам моят потенциометър на педала на газта или трябва да купувам от М62Б35ТУ?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
chernobila написа:Моторът и скоросите,кардана и диференциалът са на мястото си.Всичко е ОКИма нова драма колеги.
За подобни неща можеш просто да поровиш в realoem и да видиш дали номера е един и същи
