Не стига гориво до филтъра e38 740d
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 2.10.2010
Кара: е38 740d
Мечтае да кара: P1
Мнение от gangstafenoss » 14 Яну 2017, 17:55
Здравейте колеги!
От известно време не мога да намеря решение на проблема с горивото. Проблема се изразява в тва, че не стига гориво до филтъра в двигателния отсек. Помпата в резервоара работи защото я чувам а и отварях да видя кво става.. работи. Махнах снадките долу(от страната на шофьорската врата) да видя до там дали стига нафта но уви и там няма. Има ли някъв филтър преди филтъра при двигателя, който да се запушил или нещо от рода? Някакви идеи, кво може да е?
Благодаря!
Поздрави!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Не стига гориво до филтъра e38 740d
Мнение от zvetiko » 14 Яну 2017, 18:41
gangstafenoss написа:Здравейте колеги!
Благодаря!
Поздрави!
Колега, това, че помпата шуми не означава задължително, че подава гориво с необходимото налягане.
Кара: е38 740d
Мечтае да кара: P1
Мнение от gangstafenoss » 15 Яну 2017, 12:46
Благодаря за отговора колега, така е прав си, но понеже пробвахме с работеща от друга кола и проблема си остана за това реших, че не е от помпата. И се чудя има ли нещо друго по веригата, което да погледна.
Поздрави!
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 17 Яну 2017, 8:54
Добре де като отвори да слагаш другата помпа всичко наред ли беше в смисъл закопчана на кошницата,налично гориво,чиста цедка ... не трябва да има друг филтър по тази верига,освен ако някой не е сложил преди теб. Само да уточним че си пробвал дясната помпа нали ?
Кара: е38 740d
Мечтае да кара: P1
Мнение от gangstafenoss » 17 Яну 2017, 21:45
Дифашир написа:Добре де като отвори да слагаш другата помпа всичко наред ли беше в смисъл закопчана на кошницата,налично гориво,чиста цедка ... не трябва да има друг филтър по тази верига,освен ако някой не е сложил преди теб. Само да уточним че си пробвал дясната помпа нали ?
Всичко изглеждаше като да е наред, като изключим, че забелязах нищожни(но все пак имаше) утайки под цедката след като изкарах помпата , цедката е чиста и гориво има 20+ литра. Какво имаш предвид под дясната помпа? До колкото видях от различни схеми е само една от другата страна трябва да има само нивомер http://workshop-manuals.com/bmw/7_series_e38/740d_m67_sal/2_repair_instructions/16__fuel_supply_system_(m67)/0__fuel_pick-up_cleaning_system/1_ra__fuel_supply_system_e38___e39_(spark-ignition_engines)/page_892/
Мнение от Дифашир » 17 Яну 2017, 23:53
Мммм трябва и лява да има ... нали някой трябва да прехвърли горивото от ,,левия резервоар". Добре де ами защо не откачиш захранващия маркуч от помпата и не сложиш едно парче да тече навън,даваш контакт и ще си проличи. Захранващия пък го откачи при филтъра и се провай да надуеш да не би пък да е подпушен или пречупен, притиснат .... и тн. някъде. Сега се сетих че имаше едни клапъчета под филтъра но те мисля бяха за излишното гориво (забравил съм) така, че не битрябвало да играят роля в момента но за всеки случей трябва да се видят .
Кара: е38 740d
Мечтае да кара: P1
Мнение от gangstafenoss » 18 Яну 2017, 19:52
Дифашир написа:Мммм трябва и лява да има ... нали някой трябва да прехвърли горивото от ,,левия резервоар". Добре де ами защо не откачиш захранващия маркуч от помпата и не сложиш едно парче да тече навън,даваш контакт и ще си проличи. Захранващия пък го откачи при филтъра и се провай да надуеш да не би пък да е подпушен или пречупен, притиснат .... и тн. някъде. Сега се сетих че имаше едни клапъчета под филтъра но те мисля бяха за излишното гориво (забравил съм) така, че не битрябвало да играят роля в момента но за всеки случей трябва да се видят .
Благодарско колега,за т'ва не се бях сетил :yes: . Уикенда предполагам ще намеря време и ще видя пак кво става, и ще пусна ъпдейт тука кво се е случило.
Кара: е38 740d
Мечтае да кара: P1
Мнение от gangstafenoss » 01 Мар 2017, 15:31
Здравейте, колеги!
На ръба съм, да развея бял флаг. Сложих чисто нова помпа, проверих я както колегата посъветва и налягане при помпата има. Но уви, докъто стигне до филтъра налягането се губи. Прикачвам снимка с нафтата след филтъра... според мен там трябва да има много по високо налягане за да напълни рейла и от там дюзите. Прерових мрежата и не виждам да има друг филтър, през който да минава нафтата преди този в двигателния отсег. Ако някой има идея нека сподели. Благодарско предварително!
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 01 Мар 2017, 23:28
x
Последна промяна predel на 08 Мар 2017, 22:31, променена общо 1 път
Кара: е38 740d
Мечтае да кара: P1
Мнение от gangstafenoss » 02 Мар 2017, 0:28
predel написа:Междинна помпа има ли? Създава пред-налягане от няколко бара преди помпата на рейла... за да има достатъчно дебит... или по-просто... колата трябва да има 3 помпи: 1. в резервоара; 2.под седалката на водача /отдолу на пода/; 3. каомънрейл помпата...
Тая под водача работи ли?
Не мисля, че има междинна помпа. Под седалката на водача има една малка помпа която е за печката, а до нея има една "H" снадка на двата маркуча, която не знам ква и е идеята. Утре ще направя една снимка да стане по-ясно за какво говоря.
Мнение от predel » 02 Мар 2017, 10:10
x
Последна промяна predel на 08 Мар 2017, 22:32, променена общо 1 път
Кара: е38 740d
Мечтае да кара: P1
Мнение от gangstafenoss » 02 Мар 2017, 11:46
Случая при мен е следния(прикачвам снимка). Тази помпа където се вижда там мисля, че е за печката.
Мнение от predel » 02 Мар 2017, 14:02
x
Последна промяна predel на 08 Мар 2017, 22:33, променена общо 1 път
Кара: е38 740d
Мечтае да кара: P1
Мнение от gangstafenoss » 02 Мар 2017, 15:17
predel написа:
gangstafenoss написа:Случая при мен е следния(прикачвам снимка). Тази помпа където се вижда там мисля, че е за печката.
Какви са тея тръби /гумени/ с обикновени скоби... Такива "Ханс" не слага ;)
Ханс може да е сложил други. Не мисля, че скобите са проблема обаче колега, дори и да са правени някакви интервенции там, колата е вървяла така.
Мнение от predel » 02 Мар 2017, 17:45
x
Последна промяна predel на 08 Мар 2017, 22:35, променена общо 1 път
Назад към Е38
