Закупуване на Е38
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 27.10.2005
Местоположение: Munich, Germany
Кара: BMW E38 740i 4.4l V8 Individual
Мечтае да кара: E38
Закупуване на Е38
Мнение от Misho 605 SVti » 14 Май 2014, 11:03
Обръщам се към вас за съдействие.
Искам да закупя голям, тежък и масивен автомобил. Аз съм заклет почитател на Пежо, но за съжаление лъвовете не могат да ми предложи това, което аз търся понастоящем. Затова и обърнах глава към другата ми любима марка - BMW.
Ориентирал съм се към Е38, бюджетът не ми позволява Е65 или нагоре.
Моля за съвет към кой двигател да се ориентирам. Желанието ми е за мощност 200-230 к.с., въртящ момент 400 - 450Нм, т.е. нещата отиват или към 2.9 М57 дизела, 4.0 М60 или 4.4 М62.
Ще съм ви безкрайно благодарен за всякакви, защото съм ламе.
Поздрави на всички!
Мишо Табаков
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Закупуване на Е38
Мнение от Mollov » 14 Май 2014, 11:35
Имай предвид, че разликата в разхода между дизела и V8-ците бензин е доста сериозен... ако не си готов за 20/100 градско бензин или 25/100 газ (с поне 2000лв за газова), по-добре заглеждай печката... ;)
Мечтае да кара: E38
Мнение от Misho 605 SVti » 14 Май 2014, 12:00
На прима виста чета доста противоречиви мнения за разхода на бензинките ... от 14л/100км до 20л/100км.
Друг съществен фактор е цените за частите и консумативите. Дочух някакви страшни цифри за инжекторите за 2.9 дизела, както и фрапантни цени за ремъци. И в този контекст в мен възниква дилемата дали да се вземе по-икономичния дизел, и впоследствие при повреда да се инвестира в инжектори, горивни помни и т.н., или да се вземе бензинов двигател, който ще ми генерира повече разход откъм гориво, но по-евтина поддръжка впоследствие.
Та затова и се допитвам до вас, да мога да взема най-правилното за мен решение. ;-)
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 14 Май 2014, 12:13
При тия автомобили на 15 години няма конкретна схема какво да избереш... винаги се избира по-читавият автомобил... така както печката може и да не ти направи проблеми в следващите 3 години, така бензиновия може да "роди" след 6 месеца... и обратното :)
Колкото до разхода - "софийско" (примерно) каране нямаш шанс да паднеш под 18/100, и то дори и да караш извън пиковите часове... ако се случва да седиш по задръствания, тогава отиваш над 20/100... все пак всичко това зависи и от маршрута, по който караш... ако имаш повечко стил "извънградско" с по-продължителни километри при 60-80км/ч може да получиш доста приятен разход от бензиновите... при тях проблема за висок разход основно са задръстванията.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 14 Май 2014, 12:24
Страшни страшни, колко да са страшни, 80-100лв за читав инжектор, помпа едва ли ще ти се развали, а и да се развали, не е от скъпите помпи. За какви скъпи ремъци става дума тук не знам, ангренажа е с верига.
Ако гониш по-скоро всекидневно каране за работа и т.н то по-добре дизел, ако гониш вървене и кеф от време на време то 4.4. :mhihi:
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 14 Май 2014, 12:37
Колкото до разхода - "софийско" (примерно) каране нямаш шанс да паднеш под 18/100, и то дори и да караш извън пиковите часове... ако се случва да седиш по задръствания, тогава отиваш над 20/100... все пак всичко това зависи и от маршрута, по който караш... ако имаш повечко стил "извънградско" с по-продължителни километри при 60-80км/ч може да получиш доста приятен разход от бензиновите... при тях проблема за висок разход основно са задръстванията.[/quote]
Незнам за 4.4, но имам наблюдение на 3.5 (М62В35ТУ) .Не е скъп за поддръжка и ако му се сложи една газова става песен.Кеф ти икономия на газ , кеф ти вървеж на бензин.Засякох я моята пълен-пълен резервоар с много задръствания (сутрин от Гео Милев - Летище София - Младост - Ст.Град - Мол Парадайз ) 15.6 - 15.7 бензин ,което е поносимо за мен в тези задръствания.На газ ако харчи 18-19 /100 км пак е по-евтино от нафтата.А и няма притеснения за зимният период с нашите хубави горива :bchug: Лично мое мнение :yes:
Мечтае да кара: E38
Мнение от Misho 605 SVti » 14 Май 2014, 12:57
chernobila написа:... Незнам за 4.4, но имам наблюдение на 3.5 (М62В35ТУ) ... Засякох я моята пълен-пълен резервоар с много задръствания (сутрин от Гео Милев - Летище София - Младост - Ст.Град - Мол Парадайз ) 15.6 - 15.7 бензин...
Един колега тази сутрин сподели с мен, че 4.4 даже може да бъде по-икономичен от 3.5 при определени условия.
В контекста на разговора - колко гори дизеловият 2.9? Интересуват ме стойности на потребители, не каталожни данни. Моето 605 2.0 турбо харчеше в града 12-13л/100км, извънградско при заковани 150 км/ч на магистрала Тракия (с връщане само на тунела заради ограниченето) - 9.1л/100км. А колата тегнеше 1900+ кг, което е горе долу колкото Е38.
Последна промяна Misho 605 SVti на 14 Май 2014, 13:05, променена общо 1 път
Мечтае да кара: E38
Мнение от Misho 605 SVti » 14 Май 2014, 13:03
boris_k написа:Страшни страшни, колко да са страшни, 80-100лв за читав инжектор, помпа едва ли ще ти се развали, а и да се развали, не е от скъпите помпи. За какви скъпи ремъци става дума тук не знам, ангренажа е с верига.
Значи не е толкова страшно положението колкото ми го описваха... :) Аз се отказах от Peugeot 607 с 2.7HDI двигателя на Форд заради скъпата поддръжка на двигателя. А и май самият двигател е доста капризен, защото на 150-200к км започвали да протичат гарнитурите, един приятел има сервиз и вика, че две такива коли стоят при него, пуснал обява да продава части от двигателя, и разграбили колянови валове, бутала и биели за нроматив... т.е. не е много читава работата там.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 14 Май 2014, 13:44
chernobila написа:Засякох я моята пълен-пълен резервоар с много задръствания (сутрин от Гео Милев - Летище София - Младост - Ст.Град - Мол Парадайз ) 15.6 - 15.7 бензин ,което е поносимо за мен в тези задръствания.На газ ако харчи 18-19 /100 км пак е по-евтино от нафтата.
Ае звучи много добре, ама аз лично не познавам някой с V8 4.Х мотор, дето в София да му дава под 18-20/100 в задръстванията... а и твоя TU мотор е малко по-икономичен като цяло, примерно и в сравнение с "чистия" В35... иначе както вече стана дума, разходите по Е38 не са кой знае какви, извън сериозните агрегати, като мотор, турбо и подобни... нито канални ремъци и ролки, нито масло и филтри, нито спирачки са на кой знае какви сериозни цени... само бензиновите TU мотори имат примерно водно охлаждане на алтернатор... при печката ше трепериш малко повече за турбо и дюзи, ама не е като да са направени от вестник...
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 14 Май 2014, 14:28
Тая газ има файда само ако не слизаш от колата.С нормално каране 10-20к на година авантата не е толкова голяма,колкото на много им се иска.Не забравяйте,че колата пали и върви първите няколко км на бензин.Особено се усеща това зимата.Освен това газовата уредба има нужда от обслужване,настройки и т.н.Като прибавим и цената на един качествен ГИ за осмак сметката става дебела.
Моят съвет е 730Д,много добро съотношение динамика/разход.А и комбинацията голям въртящ момент + автомат е :lalala:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 14 Май 2014, 16:15
bat_gosho написа:Тая газ има файда само ако не слизаш от колата.С нормално каране 10-20к на година авантата не е толкова голяма,колкото на много им се иска.Не забравяйте,че колата пали и върви първите няколко км на бензин.Особено се усеща това зимата.Освен това газовата уредба има нужда от обслужване,настройки и т.н.Като прибавим и цената на един качествен ГИ за осмак сметката става дебела.
Баш така ще да е :mhihi: , да кажем първите 500 метра до километър, а обслужването и настройките зависят от доста други фактори.
Забравих че 730ките ви горят 8.9 градско и 5.3 извън нафта :) , може - ама на 50км.
Зимата....зимата какво зимата ? Паля я и почвам да чистя сняг и скреж след 3 минути е обърнала на газ .Няма смисъл от газова ако караш на разстояния до километър, ааз на тия разстояния ходя пеш обаче.
Имам доста приятели с нафта , няма сила да ме накарам нафтова кола . Газовата уредба и дългата и експлоатация зависят от първоначалната инвестиция .
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 14 Май 2014, 17:29
Колега,
3.0d според мен е оптималния мотор. Предостатъчно динамичен, с нормален разход. Да ти сложат качествена газ на 4.4 ... малко спорно, а 4.0d... свържи се с колегата Дифашир, да ти обади поддръжка....
Регистриран на: 6.01.2007
Мнение от Gogata » 14 Май 2014, 17:36
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Баш така ще да е :mhihi: , да кажем първите 500 метра до километър, а обслужването и настройките зависят от доста други фактори.
Газта излиза една идея по-евтино, но зависи много фактори.
При предимно градско каране не е много оферта, особено зимата.
Мечтае да кара: E38
Мнение от Misho 605 SVti » 14 Май 2014, 18:09
Disasterr написа:... а 4.0d... свържи се с колегата Дифашир, да ти обади поддръжка....
Аз имах предвид 4.0 бензин. 4.0D не ми представлява интерес.
Така като следя коментарите ви, поддръжката и на трите двигателя не се различава драстично. Меродавни остават разходът, данъците и гражданската.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 14 Май 2014, 18:14
По принцип бензиновите V8-ци са по-здрави, а и в повечето случаи на по-малко реални км... че тия executive печки са видяли бая км, като са били актуални...
Назад към Е38
Потребители разглеждащи този форум: Милен75
