Висок разход-(ламбда сонди)
16 мнения
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Колата е 740 м62 99г.Въпроса ми е следния няма катализатори а само корубите на катализаторите,задните сонди дават богата смес.Възможен ли е висок разход от тях?Казват ми че те нямат толкова отражение върху разхода.Да слагам ли резонаторни гарнета или да сменям сонди или и 2-те?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Висок разход-(ламбда сонди)
Предните сонди помагат ДМЕ да определи каква да бъде сместа, задните определят състоянието на катализатора. Само с коруби на катализатора сондите не работят оптимално и сигурно колата е станала по-шумна. Може би оптималният вариант при тебе е корубите да се напълнят със стоманена вълна, така работата на генерацията най-много ще се доближи до оргиналната, разбира се работата на катализатора няма да се дублира. Има си технология по която се прави това пълнене- напиши в някоя търсачка #инженер Лазаров# и поговори с човека.
- amgpower
Шума не ме притенява интересува ме да слагам ли резонатори и може ли задните сонди да вдигат разхода,защото са забили на богата смес.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Определящи за разхода са предните сонди. Щом шума не те притеснява с резонаторни гърнета няма да постигнеш нищо в повече. На задните сонди може да им сложиш удължител за да не отчитат богата смес- при някои коли това е задължително, за да не свети чек лампата.
- amgpower
Това ли имаш в предвид- http://hydroxsystems.com/bg/product/19/ ... hitel.html
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Да, отдалечаваш сондите от потока изгорели газове, може би най-добрият вариант е да ти го подберат там където се занимават с гърнета.
- |`oTuH
- Регистриран на: 28.01.2006
- Кара: 2005 E61 525d
- Мечтае да кара: просто да кара...
- Детайли за колата: <3
Колега, какво значи висок разход според теб?
Аз преди да си взема 730ката бях чел за разход от порядъка на 15-16 градско.
Е да ама не.
Със спокойно каране 18. МИНИМУМ.
Става въпрос за София.
Според мен един разход от 20... 21/22 за твоята е нормален.
Е да ама не.
4 8 15 16 23 42
- amgpower
Колега карал съм какви ли не бмв-та разхода така да го кажа е 1 лев за 1 километър.Под 25 няма сваляне каквото и да правя.Старата ми 750-ка ми беше около 24-26 ама само ръчкане.Бащата кара 740 само че м60 мотора с ръчно скорости и му дава около 16.Е се ми се струва че от едни големи джанти и автомат 10 литра не могат да се вдигнат.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
|`oTuH написа:Колега, какво значи висок разход според теб?
Е да ама не.
Mи Не!
Я ми обясни защо моята зимата харчи по-малко, лятото повече?
Същата като на колегата
ATR-42/72
- amgpower
DLVasilev написа:|`oTuH написа:Колега, какво значи висок разход според теб?
Е да ама не.
Mи Не!![]()
Аз може би имам обяснение
- DLVasilev
- amgpower
Колко гори зимата и колко лятото?Закачал ли си я на диагностика и да караш закачен?
- DLVasilev
на диагностика се опитах само да я закача
иначе ако успее да я разчете и по таван ако трябва ще карам.
Иначе зимата ми даваше 17 сега ми дава 19 20 и нагоре което не е нормално, понеже гониме разхода на товарни автомобили КРАЗ по тоя начин
интересното е, че когато я напълня догоре с бензин и започва да смърди яко отвсякъде отпред отзад отгоре отдолу, но най-вече отпред отляво. Странното е, че след като измине някакви 100-на км и спира да намирисва т.е. прави го само при пълен резервоар, което пък от своя страна ме навежда на мисълта, че не е теч защото ако тече отнякъде ще тече постоянно. Да не говорим пък, че вчера свалях кората на пода точно в този край проблемния и тръби и всичко беше сухо на барут. Изобщо тая кола като я запаля е супер, но покара ли се малко и излизат разни водни духове, бензинови духове и всякакви други звучци, картинки и разни други животинки
ATR-42/72
- turbobanana
- Регистриран на: 26.12.2007
На мен ми звучи повече като механичен проблем.. На тези коли масово им се пробиват резервоарите. Виж внимателно.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
DLVasilev написа:...
Провери си уплътнението на капака над бензиновата помпа.
16 мнения
