Въпрос за МК1
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Въпрос за МК1
Мнение от chernobila » 19 Яну 2013, 15:21
Колеги казаха ми,че ми трябва инсталационен диск за МК1,който да сложа в навигацията и да му инсталирам софтуера.Има ли такова нещо изобщо или ме лъжат и евентуално от къде да намеря такъв диск?
Местоположение: Варна/Враца/Селановци
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Re: Въпрос за МК1
Мнение от sambeto » 19 Яну 2013, 16:42
chernobila написа:Колеги казаха ми,че ми трябва инсталационен диск за МК1,който да сложа в навигацията и да му инсталирам софтуера.Има ли такова нещо изобщо или ме лъжат и евентуално от къде да намеря такъв диск?
Ако в София не може да се оправиш (макар че сигурно има колеги дето могат да ти помогнат),търси mad_presley по тоя въпрос :yes:
Re: Въпрос за МК1
Мнение от chernobila » 19 Яну 2013, 19:27
Знам,че колегата е във Варна а много ми се иска такива като него да са от София :banghead: Някой да даде малко инфо по въпроса ми? :bchug:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Въпрос за МК1
Мнение от zvetiko » 20 Яну 2013, 15:35
За да се направи диска трябва да се знае версията на OS на навигацията. Това се разбира, като се натисне settings и в горния десен ъгъл трябва да се изпише нещо от вида на: SW x-x/xx. Първата цифра е вида на навигационната система- казваш, че е МК1 и трябва да се изпише 1, втората е вида на екрана , след наклонената черта е версията на софтуера. Тя ни интересува- от нея се определя версията на OS на навигацията, след което с Nero Burning Rom или друга програма се записва като Image файл необходимата версия на CD. За самата инсталация се дава ключа на положение 1, вади се диска с картите- ако има и на негово място се слага направеният, на монитора трябва да се изпише, че диска е поставен и софтуера се инсталира. При инсталацията е важно ключа на запалването да не се мести от положение 1 и докато не свърши да не се превключва нито на 2-ро положение, нито на 0, защото NAVI блока може да се повреди. След като инсталацията завърши при МК3 и нагоре се иска KeyCD, но при теб не би трябвало да има подобно изискване.
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Въпрос за МК1
Мнение от ivo1bg » 20 Яну 2013, 15:56
Кажи какъв му е проблема на компа. Софтуер може и в София да се намери ;).
Sent from my GT-P6200 using Tapatalk 2
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Въпрос за МК1
Мнение от boksioraE39 » 21 Яну 2013, 22:19
Пиши на tngeorgiev ;)
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Re: Въпрос за МК1
Мнение от chernobila » 21 Яну 2013, 23:47
Иска ми някакъв код.Пробвах с 1234,4321,0000 ама нестана.Гася колата,паля и си работи.Като само монитора не работи - примерно ако слушам музика си бачка, само монитора седи така.После след диагностика ми изчезна и моментният разход и вече немога да превключа МЕМО-то от OFF на ON и ми казаха,че трябвало да се пусне софтуера му и щяло да стане :dunno: Също така немога и да си настроя часовникът и датата!
Регистриран на: 30.11.2012
Re: Въпрос за МК1
Мнение от evtimcho_g60 » 22 Яну 2013, 8:28
имаш сериозни проблеми по колата,щом пали без да въведеш кода...
по принцип това е шалтер на стартера...сеифти защита ...
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Въпрос за МК1
Мнение от mad_presley » 22 Яну 2013, 10:27
chernobila написа:
С ъпдейт на софтуера няма да ти изчезне кода. Този код е в километража и трябва да се закачи с BMW Scanner, за да се махне ;)
Пробвай да откачиш акумулатора за 10-тина минути, понякога става и така. Ако не стане, тъси някой с BMW Scanner.
И...бъди спокоен, нямаш никакъв сериозен проблем нито по колата, нито по стартера, нито по шалтерите :D
Регистриран на: 4.01.2005
Местоположение: montana
Кара: е65 750i
Мечтае да кара: V12 но без притеснения
Детайли за колата: N62B48
Re: Въпрос за МК1
Мнение от ljubo72 » 22 Яну 2013, 16:08
mad_presley написа:
chernobila написа:
е сега вече може да си спокоен, казал ти го е един от корифеите на тази тема. :yes:
Re: Въпрос за МК1
Мнение от chernobila » 22 Яну 2013, 21:24
mad_presley написа:
chernobila написа:
Незнам дали говориш с присмешка,но колата пали,върви и работи като часовник :dunno: На сбирката на е38 колегите видяха за какво става на въпрос,закачали са я ве4е 5 пъти на диагностика и няма никакви грешки по мотора (само на вторичната водна помпа и алармата ) и колата си върви безумно много .. и забравих да кажа,че пали само като завъртиш леко ключът (май се води кей лесс го) ..просто незнам вече :dunno: :banghead:
Кара: E39 M5
Re: Въпрос за МК1
Мнение от mad_presley » 22 Яну 2013, 21:45
chernobila написа:Незнам дали говориш с присмешка,но колата пали,върви и работи като часовник :dunno: На сбирката на е38 колегите видяха за какво става на въпрос,закачали са я ве4е 5 пъти на диагностика и няма никакви грешки по мотора (само на вторичната водна помпа и алармата ) и колата си върви безумно много .. и забравих да кажа,че пали само като завъртиш леко ключът (май се води кей лесс го) ..просто незнам вече :dunno: :banghead:
Присмешката беше към колегата @evtimcho_g60 за сериозния проблем. За всичко останало съм сериозен като инфаркт. Още ли не си намерил човек с BMW Scanner, да ти изчисти кода? Мисля, че и с INPA става, търси нещо от рода Clear Anti Theft Code в Instrument Cluster ;)
Ако не ми вярваш, ела до Варна да ти я оправя :D
Сега се сетих, свали си километража и ще видиш как няма да ти иска код :mhihi:
Re: Въпрос за МК1
Мнение от chernobila » 22 Яну 2013, 21:49
mad_presley написа:
Присмешката беше към колегата @evtimcho_g60 за сериозния проблем. За всичко останало съм сериозен като инфаркт. Още ли не си намерил човек с BMW Scanner, да ти изчисти кода? Мисля, че и с INPA става, търси нещо от рода Clear Anti Theft Code ;)
Ако имах възможност да дойда тръгвам още сега да те черпя бира или нещо по-така :bchug: Благодаря ти много за отзивите и нещата,които правиш за мен и за всички във БМВ форума :ok: Такива хора като теб са малко :yes: :clap: (така по между другото днес правих една 730 Д безплатно :mrgreen: много са ми насърце и пари немога да взимам )
Re: Въпрос за МК1
Мнение от chernobila » 26 Яну 2013, 16:26
ето с коя версия съм
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Re: Въпрос за МК1
Мнение от ivo1bg » 26 Яну 2013, 23:59
Ами малко странна е тази версия 71 на софтуера. По правило версиите за мк1 са 69, 72, 80-последната. Разбира се е възможно и някой да си е поиграл с компа, въпреки, че нищо не може да му се направи и не знам дали това е случая. Както и да е, щом ти изкарва тази информация, значи компа бачка и ако му работи окото/четеца, би трябвало да му вкараш добре записан или оригинален диск и на дисплея да ти изгрее картата.
В този ред на мисли, не ти трябват никакви софтуери, а само диск с карта ;).
Назад към Е38
