Въпрос относно работната температура
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 21.02.2010
Местоположение: София;Пловдив
Кара: е38
Мечтае да кара: вече не мечтае
Детайли за колата: е38 728iA
Мнение от 4i4o Mitko » 21 Юли 2012, 16:40
Здравейте колеги!
Първо и аз да се похваля като горд собственик на Е38 728iA от около месец и половина. Изпълних си мечтата от Е34 да се прехвърля на Е38 и открих удоволствието да шофираш прекрасен автомобил (макар че по нашите пътища си е предизвикателство де) :driving: Та въпроса ми конкретно е - колко градуса е нормалната работна температура за този двигател. След сменено виско и почистен радиатор, работещ климатичен вентилатор по скрито меню и нормално шофиране температурата ми варира между 99 и 105 градуса. Понеже не открих подобна тема пускам запитване към по-просветените колеги или тези със същия двигател, за да знам дали е проблем над 100 градуса или да си карам и да не се притеснявам. Благодаря предварително :bchug:
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: beyond the Milky Way
Кара: SR1 NORMANDY
Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Re: Въпрос относно работната температура
Мнение от ddinobot » 22 Юли 2012, 21:00
И при мен температурата е такава малко над 100 градуса, но съм с м62 .
...the perfect race car crosses the finish line in first place and then falls to pieces
40354
Кара: е38
Мнение от 4i4o Mitko » 25 Юли 2012, 13:40
Благодаря за отговора колега! Надявам се да не са проблем тези 103-104 градуса и всичко да е Ок :yes:
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 27 Юли 2012, 0:06
как се активираше тва скрито меню на Е38 ...
Кара: е38
Мнение от 4i4o Mitko » 27 Юли 2012, 12:14
7BREYTON написа:как се активираше тва скрито меню на Е38 ...
CheGevara написа:
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ МЕНЮТА НА Е39/E38 (ГОЛЯМ КОМПЮТЪР)
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
Регистриран на: 25.04.2004
Мнение от R1cerBoy » 27 Юли 2012, 19:09
При мен на м60б40 след почистване на радиатора не качва над 95 градуса дори с климатик на нагорнище. Преди това виското работеше постоянно и качваше до 110.
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 28 Юли 2012, 13:40
При мен държи 95-97 и с климатик 99-103 максимум и много зор
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 28 Юли 2012, 20:51
Smoocki написа:При мен държи 95-97 и с климатик 99-103 максимум и много зор
Много зависи с къв мотор си.
M62b44 държи по-висока работна температура заради "Евро 03-04" дето има. М60Б40 му е по-ниска.
Мнение от Smoocki » 29 Юли 2012, 22:13
omegaart написа:
М52б28
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 30 Юли 2012, 9:01
преди месец (22.06.2012) в големите жеги, градско с много задръствания, тдс автомат
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 30 Юли 2012, 20:10
Колеги нека бъдем коректни и да не подвеждаме човека. Въпроса касае само двигател М52.
При мен М52ТУ28 температурата се колебае в границите 90-97 градуса. В момента с климатик при външна температура 30 двг-то държи 93. Поради електронния термостат като карам спокойно по принцип държи по висока отколкото като я понатисна. А твоята температура ми се вижда доста висока :!: Айде и някой друг с повече опит се изкаже но без да намесва осмаци , дизеляци и т.н.
Мнение от Smoocki » 31 Юли 2012, 16:44
ТДС-те са с термостати на 88 градуса попринцип за това държат такава температура , мисля че на м52 бяха 92-97 градуса термостатите
Кара: е38
Мнение от 4i4o Mitko » 06 Авг 2012, 12:06
Здравейте колеги :wave:
Пресни наблюдения от отсечката Бургас- София... 130км/ч, включен климатик, 40 градуса навън - 102 градуса по комп.. На нанагорнището преди тунела посока София - 105 градуса и надолу ги свали до 100, после пак 102..
pit55 написа:Колеги нека бъдем коректни и да не подвеждаме човека. Въпроса касае само двигател М52.
И за мен по-реално е да се върти около 97-98, а не 102-105 ама знам ли? :dunno: Никъде не намерих инфо колко трябва да е, затова се допитвам до всички колеги със въпросния агрегат м52б28, за да знам дали да записвам час при чичко доктор :mrgreen:
Благодаря още веднъж на отзовалите се :bchug:
Мнение от Smoocki » 07 Авг 2012, 15:09
4i4o Mitko написа:Здравейте колеги :wave:
при мен са същите температури
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 08 Авг 2012, 21:57
момчета в тия жеги това са нормални температури нищо страшно няма че е с 4-5 градуса над нормалното
Барай шишарката Минкеее ....
Назад към Е38
