Бутонът REST?
19 мнения
Бутонът REST?
Бутонът REST, поне според мен трябва да е печка /при Mercedes E това е печката/ и да поддържа около 30-40 мин. топло в колата, докато не съм в нея. Днес викам чакаи да видя работи ли... йок, не стана нищо. Имате ли някаква идея как се ползва този бутон? За някакво отключване ли става въпрос? Не вярвам е38, да няма нещо което Е класата има.
Re: Бутонът REST?
бутона REST е като спреш някъде за малко (до магазина примерно) временно да ти духа топло на изгасена кола, няма общо с печка
www.bmwпрофесори-bg.net
- asennikolov
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: Е 38 740i 1999г.
- Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Re: Бутонът REST?
benzin написа:бутона REST е като спреш някъде за малко (до магазина примерно) временно да ти духа топло на изгасена кола, няма общо с печка
Точно така. Ще допълня, че за да работи:
1. Климатроникът да е включен на затопляне;
2. Двигателят да е напълно загрял.
3. Акумулаторът да е добре зареден.
Ако температурата на антифриза падне под 50 градуса или акумулаторът не е добър и се разрежда бързо, функцията се изключва.
- victor2k
- Регистриран на: 16.07.2010
- Кара: 740iA
- Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Re: Бутонът REST?
Само да вметна че на някои пише MAX вместо REST
- ELZAGG
- Регистриран на: 3.11.2010
- Пол: Жена
- Кара: Е38 TDS + е30 318i и некви други!!!
- Мечтае да кара: BMW F06 — 6 Series Gran Coupe ///M Sport Package
- Детайли за колата: е38-725 TDS, автомат,
Audi A4 1.8T
Re: Бутонът REST?
Колега, не е печка, а като изгасиш колата и извадиш ключа, включваш копчето, и остатъчната топлина от двигатела, продължава да топли в колата.
От цървул, бална пантофка НЕ става!
- mystvd
- Регистриран на: 8.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: BMW E66 760Li
- Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Re: Бутонът REST?
Бе то хубаво, ама не работи. Колата е загряла, стрелката е на средата, акумулатора е нов и като натискам бутона, нищо не се случва. Проблема е някаде другаде.
- twistermpm
- Регистриран на: 21.11.2007
- Местоположение: Свищов
- Кара: 7er
Re: Бутонът REST?
От значение е и външната температура, ако е над определни градуси, бутона не работи.
- ELZAGG
- Пол: Жена
Audi A4 1.8T
Re: Бутонът REST?
Disasterr написа:Бе то хубаво, ама не работи. Колата е загряла, стрелката е на средата, акумулатора е нов и като натискам бутона, нищо не се случва. Проблема е някаде другаде.
И при мене беше така колега, но докато съм в движение натиснах копчето, но то не индикира нищо, след това, като изгасих колата и извадих ключа, заработи. Ще пробвам да намеря упътването и да го постна тука.
Re: Бутонът REST?
Disasterr написа:И аз мисля, че тва трябва да прави. Ти на кое казваш печка?
печката е съвсем друго, тя е с цел да ти загрее купето и двигателя, работи с нафта, настройваш си таймер в 8 сутринта да почне да грее, и като слезеш в 8:20 примерно колата ще ти е загрята
Re: Бутонът REST?
ELZAGG написа:Disasterr написа:Бе то хубаво, ама не работи. Колата е загряла, стрелката е на средата, акумулатора е нов и като натискам бутона, нищо не се случва. Проблема е някаде другаде.
Аз точно на изваден ключ, имам предвид че нищо не се случва. Знам как трябва да работи тази функция от Мерцедес. Сега чета за някакви водни помпи.. ще я закарам да я погледнат. Иначе условията си ги имаше. Снощи беше 1-2 градуса, на напълно загрял мотор и с нов акумулатор... като я загасих, натискам го и не реагира. Възмножно ли е да не работи заради развален /липсващ/ датчик за външната температура?
- ljubo72
- Регистриран на: 4.01.2005
- Местоположение: montana
- Кара: е65 750i
- Мечтае да кара: V12 но без притеснения
- Детайли за колата: N62B48
Re: Бутонът REST?
колега здр.Я се опитаи като задържиж бутона за около 5 секунди.ако всичко ти е наред с управляващия блок на климата трябва да тръгне но като го задаржиж за малко.
Re: Бутонът REST?
Работи! Точно такава била работата, трябвало да задаржа 5-10 сек. за да се активира. Мерси за помощта колеги! Поздрави
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: Бутонът REST?
Срам не срам къде е тоз бутон?Всички ли го имат?
19 мнения
