Проблем при е38 750
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 31.10.2008
Местоположение: haskovo
Проблем при е38 750
Мнение от mi6a_2004 » 16 Юни 2011, 8:59
Колеги имам един проблем с едно е38 750и с газта на място двигатела си работи няма проблем но като натисна газта няма никои и в движение също не може да се даде газ от долу под волана има едно моторче на газта сменено е с ново но проблема не е от него.Ако може някои да ми каже от какво може да е моля пишете благодаря предварително
Регистриран на: 26.11.2010
Кара: E53 4.6
Re: Проблем при е38 750
Мнение от bobiE38 » 16 Юни 2011, 9:42
Колега,мислил ли си да отидея на диагностика? Мислч, че тогава ще спрем всички да гадаем:)
Мнение от mi6a_2004 » 18 Юни 2011, 8:19
Колега преди 3 дни се прибрах от Мюнхен колата е там и са я закача ли с лаптоп но излиза че всичко е наред :roll:
Кара: E53 4.6
Мнение от bobiE38 » 18 Юни 2011, 11:18
Ако в Мюнхен в официалния БМВ сервиз не могат да ти кажат какво и е.......:) значи това не е твоята кола
Мнение от mi6a_2004 » 23 Юни 2011, 21:49
Колега тя колата си е моя но има проблем с газта
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Юни 2011, 15:49
mi6a_2004 написа:Колега тя колата си е моя но има проблем с газта
Дросели ???? :roll:
Мнение от mi6a_2004 » 27 Юни 2011, 20:32
Колега дроселите се чуват да бъзгат като дам на контакт но нз все пак може дае от тях.А възможно ли е да е от компа :?:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 27 Юни 2011, 23:56
mi6a_2004 написа:Колега дроселите се чуват да бъзгат като дам на контакт но нз все пак може дае от тях.А възможно ли е да е от компа :?:
То не е въпроса дали бръмчат, а колко бързо реагират, колко са синхронни и тн подобни детайли. За най-сигурно зачистете до колкото е възможно около самите клапи и огледай да няма боклуци и разни други гнязове, които да им пречат на нормалното функциониране :yes:
Регистриран на: 30.12.2010
Мнение от bate_boiko » 29 Юни 2011, 0:04
Трябва да се синхронизират потенциометъра на педала с ЕМЛ-а, щото сте разкачвали буксата на потенциометъра при включен контакт на ключа и е загубила синхронизация.
Ако си от София и аз мога да ти направя синхронизацията, ще ти струва 200 лв.
При интерес - 088..............
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 29 Юни 2011, 3:05
bate_boiko написа:Трябва да се синхронизират потенциометъра на педала с ЕМЛ-а, щото сте разкачвали буксата на потенциометъра при включен контакт на ключа и е загубила синхронизация.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 29 Юни 2011, 7:13
Ех ,ти направо нищо не му искаш на човека бе :mhihi:
За 5 мин. работа с ДИС - 200лв :kuku:
Ако обичаш повече не си предлагай евтините услуги тук,защото ще ти се наложи да излетиш от форума ;)
Мнение от mi6a_2004 » 05 Юли 2011, 10:21
Колата е все още в Германия колеги затова се интересувам а трябва да я направя
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Юли 2011, 14:27
mi6a_2004 написа:Колата е все още в Германия колеги затова се интересувам а трябва да я направя
Драсни едно ЛС на колегата @2bar, и той е по тези ширини някъде а и е много в час ;)
Мнение от mi6a_2004 » 07 Юли 2011, 11:58
мерси колега :yes:
Мнение от mi6a_2004 » 29 Дек 2012, 0:02
За заключване
Назад към Е38
