м62б44 гасне понякога в движение и в трафик
5 мнения
- filipov1975
- Регистриран на: 13.03.2016
- Местоположение: Враца
- Кара: e38-750i
- Мечтае да кара: вече го кара
Здравейте колеги,
Имам питане, колата е е31 840, но тъй като няма такава група а мотора е слаган на е38 та пиртам тук.
Симптоматика:
1.Пали от раз, сутрин, топла, винаги освен ако не се появи симптома.
2. Обороти- спят.
3. мощност- всичката
Какво се случва?
Както си работи и гасне. При палене претриса и при форсиране припуква. Може да се повтри тази процедура два три пъти. Може и от първия път.
Случва се да гасне в движение. Бия неутрал, въртя, може да запали и от първия и от третия, форсиране и всичко е ок.
Прегледал съм стъпково моторче, чисто е.
Диагностика?
Е31 е с странна конфигурация на ОБД и не успявам да прочета ДВГ.
Ако някой е решавал такъв казус ще бъда благодарен за съвет.
Симптоматика:
2. Обороти- спят.
Какво се случва?
Диагностика?
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: м62б44 гасне понякога в движение и в трафик
Датчик на колянов вал?
ОБД да не е пипано с цел предпазване от кражба?
- filipov1975
- Кара: e38-750i
Не. Различни протоколи
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Най-вероятно е тръгнал датчика на коляновия вал, симптоматиката е такава.
- filipov1975
- Кара: e38-750i
Сменен, същата работа.
5 мнения
