Не пали
8 мнения
Не пали
Здравейте Колеги.
Нуждая се от съвет, признавам си не съм търсил има ли такава тема защото ми се струва почти невъзможно на някои да му се случи.
Та 730Д/2000
Преди около година бях на резерва и след като налях 50-60л не искаше да запали. Избутах я извън бензиностанцията и след като си свърших работа се върнах и тя си запали от половин оборот.
Следващия случай същата дивотия при над 10л, доливам чакам и тръгва.
Последния случай не иска да запали при над 20л, донесоха ми 20л и ОК реших да допълня и пак не искаше да запали. Чакане кафе време и пак от половин оборот все едно че нищо не е било.
Намислил съм да се завирам из резервоара, но приемем всякакъв съвет които ще ме отърве от евентуално напразно разглобяване.
Благодаря предварително и се извинявам за дългото писание, но неможах по-кратка.
Та 730Д/2000
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Не пали
Има помпа която прехвърля м/у резервоарите ... Може да е заминала !
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Не пали
Преди да сваляш каквото и да е, направете една диагностика, възможно да е от датчик разпределителен вал или колянов.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Re: Не пали
Re: Не пали
predel написа::yes: Можеш да пробваш да охладиш датчика със студена вода.... На вала е отзад, а на разпределителния - отпред.
Колега,
Благодаря, но проблема няма връзка студен/топъл двигател.
Има връзка ниво на горивото.
Re: Не пали
ивчо написа:Има помпа която прехвърля м/у резервоарите ... Може да е заминала !
Колега,
Благодаря, но невиждам такава по картинките. И аз смятам, че трябва да има такава за такъв шантав резервоар, но не намирам инфо.
Благодаря.
Re: Не пали
boris написа:Преди да сваляш каквото и да е, направете една диагностика, възможно да е от датчик разпределителен вал или колянов.
Здравей,
Като изгрее слънцето ще отида да я вържа на компа, но каква е връзката датчиците там и нивото на горивото.
Не ми се иска да е там проблема, само един е 290лв.
Благодаря ще кажа какъв е резултата.
Хубав ден.
- boris
- Кара: X5
Re: Не пали
Не пиши три мнения за да отговориш на 3ма човека, може и в едно да ги събереш.
По темата, както се вижда по това,което си написал, директна връзка между нивото на гориво и паленето на колата няма , ако имаше, колата щеше да пали веднага или след продължително въртене веднага след като си и сипал повечето гориво, а не чак след като си изчакал. Като сипваш гориво то попада директно в частта, в която е подкачащата помпа. А като изчакваш колата изстива или по точно датчиците и изстиват и сработват. Това е доста често срещан проблем. Така, че просто я закачи на диагностика.
Това, което съм написал не означава автоматично, че са те, а че е далеч по-лесно да се почне с една диагностика. С нея може да пуснеш принудително и подкачащата помпа, за да е чуеш дали поне звук издава.
Нищо странно няма в резервоара на Е38, подобни са на почти всички коли със задно предаване и резервоар разположен отдолу.
8 мнения
