BMW 728i Скърцаща предница?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 9.02.2016
Местоположение: Plovdiv
Кара: E38/E65
Мнение от Mitkoasd123 » 14 Авг 2017, 16:42
Tа колеги да попитам... :help: от известно време ми скърца и пука предницата когато въртя волана на ляво и на дясно. От какво може да е това? Да добавя че при по високи температури се появява най-често и звука е по силен както вътре така и вън.Ако някой се е сблъсквал с това да каже преди да ида на майстор
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: BMW 728i Скърцаща предница?
Мнение от Dirty M5 driveR » 14 Авг 2017, 21:14
Изсъхнал е някой шарнирен болт или накрайник. А може и от макферсъна да се чува. Ако имаш достъп до канал хвани един приятел и дано го хванете от къде идва. Слагаш си пръстите на всеки болт поотделно и по вибрациите горе долу може да се съди кой скърца (щото обикновено се чува добре, ама не винаги е лесно да е определени откъде идва звука).
Кара: E38/E65
Мнение от Mitkoasd123 » 18 Авг 2017, 14:56
Колеги кажете къде в пловдив мога да я закарам да открият и решат проблема :help: Ще съм много благодарен, че ми писна от пишман майстори и техните китайски части.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 18 Авг 2017, 15:57
При мен имаше едно скърцане от дясно... след смяна на кормилната щанга всичко си дойде на мястото :) Проблема можеше да се хване само при автомобил на гумите си (т.е. да НЕ Е повдигнат на подемник), 2-3ма клатят колата, а майстора отдолу с ръка "усеща" различните елементи... и го хвана... иначе ако е на подемник - забрави...
Кара: E38/E65
Мнение от Mitkoasd123 » 19 Авг 2017, 17:44
Аз вече не знам от какво ще е... като набия спирачки и всичко се усилва. Май ще се налага да сменям и тези неща по предницата само те останаха кормилната щанга,тампон на макферсън,накрайници, биалетки и дискове с накладки
Назад към Е38
