725 TDS не пали
4 мнения
725 TDS не пали
Добър вечер колеги. Имам следния проблем имам БМВ 725 ТДС но не иска изобщо да върти стартера (не е от него проверен е и като се даде накъсо върти). Казаха ми че било от ключа защото не бил оригинален а някакъв сменян но аз не съм много сигурен в това защото като дам на контакт таблото се "побърква" започва всичко да мига, свети, пищи, уредите за температурата на водата и нивото на резервоара ту тръгват ту спират, лампите на вратите и те тръгват и спират и мисля че има някакъв проблем с токовете
ако някой може да помогне ще съм много благодарен
Re: 725 TDS не пали
Колеги днес ходих на ключар за да ми направят нов ключ с чип настроен за моя имобилайзер и уж всичко трябваше да е точно но колата продължава да не пали (изобщо не върти стартера) цял ден съм и проверявал бушони и релета но са си наред.До тука съм проверил стартер, имобилайзер, бушони и релета но не е от тях! Какво друго може да е?
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Re: 725 TDS не пали
Човече както описвашваш тази ,, дискотека" едва ли ще ти проблема в ключа или само в ключа.
- Ivailo Mirchev
- Регистриран на: 28.11.2012
Re: 725 TDS не пали
Колега провери ,EWS за грешки и прозвани масите провери за отечки с мултицета може нещо да укасява и да шашка всичко.И виж ако можеш дали ews се захранва постоянно.
4 мнения
