19 и 20 инчови джанти на Е38 в Б-я. А 21" ? За и против?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Re: 19 и 20 инчови джанти на Е38 в България. За и против?
Мнение от 7BREYTON » 08 Юни 2014, 20:06
я споделете колко ги помпите те1 19ки. Аз набарах скоро едни гумета 255/40/19 и 285/35/19 и съм ги направил на 2.0 атмосфери отпред и 2.2 отзад?
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 25 Апр 2015, 17:00
Тука има малко инфо за винтили и невитили на Алпините.
https://www.bmwland.co.uk/forums/viewto ... 50&t=95250
So if you see a set of 20" Alpina wheels on an E38 with the valves on the rim and they are not fake wheels but are from the original and first batch that Alpina had produced.
Айде лятото идва някой с по големи джанти няма ли обзаведен? Гуми, фланци, размери, ?
chernobila написа:
kokoko написа:
chernobila написа:
kokoko написа:колега,имам за продан 20 цола алпини с перфектни гуми без заварки и кривини + подарък още 10 бр,гуми с 40 - 50 % хляб в тях ако имаш интерес на л,с
Колега да не са едни черни на цвят?От 750-ка свалени?
не колега с оригиналния цвят са си , имах три комплекта но два заминаха остана последния да го кара някои и да му се кефи :ok:
Карал съм такава на колега от форума ама ОРИГИНАЛДЪ АЛПИНКИ :mhihi: ,които се помпаха с винтили а не през спицата и си твърдеше,че са оригинални 20" и колата возеше като каруца :dunno: :mhihi:
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: beyond the Milky Way
Кара: SR1 NORMANDY
Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Мнение от ddinobot » 28 Апр 2015, 9:23
7BREYTON написа:я споделете колко ги помпите те1 19ки. Аз набарах скоро едни гумета 255/40/19 и 285/35/19 и съм ги направил на 2.0 атмосфери отпред и 2.2 отзад?
Не са ли меки колега, моите 245/45/19 и 275/40/19 са ми на 2.7 съответно на 3.0 атм :dunno:
...the perfect race car crosses the finish line in first place and then falls to pieces
40354
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 28 Апр 2015, 20:17
ddinobot написа:
Моите са 2.3 и 2.5. Точно тези размери. Така са и на лепенката на вратата. на 2.7 и 3 ще вози много твърдо. Толкова го дават за пълна кола(2.5,3.0)
Става въпрос за е65, но мисля че е същото.
Регистриран на: 11.11.2012
Кара: BMW E38
Re: 19 и 20 инчови джанти на Е38 в Б-я. А 21" ? За и против?
Мнение от Svillisimmo » 01 Май 2015, 13:07
Здравейте и от мен,колеги.
Аз в момента съм на 20" Lenso LS3,карал съм и на 19"М-кови реплика,които много се пукаха.С тези 20" на Lenso нямам никакви грижи.
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 02 Май 2015, 19:48
Моля пишете размери на гумите ви на 19,20 и евентиално 21 ци. Също о с какво окачване сте. Да е полезна темата
Sv... Колко време караш на 20ки , кви гуми и размери. Джантите кво ЕТ са , а широчината им? Фланци ?
Кара: SR1 NORMANDY
Мнение от ddinobot » 04 Май 2015, 11:38
Пилев написа:
ddinobot написа:
Да ти кажа возията не я усещам да е по-твърда при по високото налягане, но при мен може би роля има и това че съм със стандартно окачване, което е омекнало с годините.
40354
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 15 Юли 2015, 9:19
Аз я карах 2 години с 19 и с 20" ... проблеми - никакви. Това дали е изправяш всяка седмица, зависи от това какви джанти си сложил.. качествените не се кривят така лесно ;) .. и разбира се от теб дали си подбираш пътя или само въртиш геврека...
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 16 Юли 2015, 21:34
@Ненко - Смислен отговор колега, така си е , малко по внимателно като се кара става. В града де поне, ако се кара по непознат път трябва повече осторожност.
Регистриран на: 30.09.2012
Кара: E38
Детайли за колата: 725tds
Мнение от k_o_k_i_ » 24 Май 2016, 15:53
Колеги имам няколко въпросителни.Реших да оставя 16-ките да ги търкалям само зимата и да обуя 7-мицата в нещо по-добре изглеждащо.Насочил съм се към 18-ки или с известни условности 19-ки.Нямам си и понятие от размери,офсет-ове,j и прочие,затова питам какви размери да търся,за да не се налага да слагам после фланци или втулки.И ако джантите са били монтирани да речем на е39,е60,е34,е46,е90,е65(давам ги като пример защото масово обявите са такива),ще паснат ли на е38 и ако не,какви са ми вариантите тогава.Благодаря
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 28 Май 2016, 0:33
ето ти размерите както излиза с 18ки M parallel от завода
спазвай тях и си наред. Гледай и ЕТ-то да е близко
235/50/18 ---- 27.3 (693mm) 8JX18 ET:13 предни
255/45/18 ---- 27.0 (687mm) 9.1/2JX18 ET:25 задни
M parallel са класика и са много качествени - знам че са ковани. Има и М паралел за Е39 - внимавай.
или 19ki
предни
245/40/19 ---- 26.7 (679mm) -14mm
255/40/19 ---- 27.0 (687mm) -05mm
задни
275/35/19 ---- 26.6 (675mm) -12mm
285/35/19 ---- 26.9 (683mm) -04mm
295/35/19 ---- 27.1 (689mm) +02mm
или
The correct diameter for the E38 is 27.0" +/- 0.5" (685mm +/- 13mm)
http://meeknet.co.uk/E31/Timms_bmw_whee ... e_page.htm
http://www.alloywheelsdirect.net/bmw_al ... e38_alloys
"Нямам си и понятие от размери,офсет-ове,j и прочие ..."
Порови и почети в нета за джанти и размери и влез в час за да не правиш скъпоструващи грешки.
2016 година сме , в нета инфо колкото искаш.
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: E65 745D
Мнение от nforced » 16 Юни 2016, 16:24
Аз карам с M parallel от 5 години и съм ги изправял по-малко от 5 пъти :D
235/50/18 и 255/45/18 Nokian Z и мисля да си карам така докато мога :bchug:
2 и 2.3 отзад е налягането в града, ако пътувам с багаж и хора 2.3 на 2.8
Едни врати напред
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 20 Юни 2016, 14:10
Абе хора, я помагайте - какви гуми са най-подходящи като размер за джанти 18'' съответно предни 8j и задни 10J, че не знам с какво да го обуя. Идеята ми е да са широки наравно с джантите, но не по-малко. в момента е с някакви 235/45/18 отпред и 245/35/18 отзад ама не ми харесват, че са много ниски и разчекнати задните. Така купих джантите и сега дойде време да ги сменя с други като за голяма кола, че сега като я погледна все едно е само по джанти :mhihi:
ATR-42/72
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 20 Юни 2016, 14:27
Предни 245/45, задни 275/40 или 285/40.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от DLVasilev » 20 Юни 2016, 14:52
Митко Стоянов написа:Предни 245/45, задни 275/40 или 285/40.
Благодарско :bchug: И колега ми каза същите размери, но исках да попитам и тук
ATR-42/72
Назад към Е38
