проблем при смяна на врата
7 мнения
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Колеги,
моля ако някой е сменял странично стакло да каже имал ли е такава ситуация? Сменям врата...предна. Майсторите олигофрени, на 2 различни врати ,различни стъкла и повдигачи,всеки път между стъклото и външната хром лайсна долу,остава фуга.
Съжалявам ако е малко неразбираемо, пиша от телефона...все още в сервиза.
Не мога да си тръгна.
Това се случва и при двете вратии които слагаме ( и старата и новата)Щом веднъж свалихме стъклото и машинката,се появява това- При вдигнато стъкло от вън на ласнага при основата на стъклото ,между нея и джама остава фуга и и ще се пълни с вода ..гаранция. Колегата sa6o85 е тук ,но и с него не можем да открием причината
Някой идея да има?Тоя АД е от 13.30 на обяд...за да сменя една предна дясна врата.Не могат и това е.Сложихме новата,и сега съм принуден да върна старата.Оставям на страна изгубеното време,с тая фуга във вратата ще стане аквариум..
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- bobeca111
Re: проблем при смяна на врата
Не е колега.Принудих се да си сложа обратно старага врата,с моето стъкло и повдигачи всичко.Появи се и на нея.
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
Странна работа ... някоя снимка можеш ли да сложиш. Аз доста съм бърникал по стъклата и вратите, но се чудя каква би била причината ... още повече слагаш старата врата и стъкло о механизъм и пак ли има фуга ? колко е голяма.
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
случайно да са изкривили лайсната...
другият вариант, е проблем със самия ръб на който се поставя външната лайсна...
- bobeca111
Всъщност,проблема идва от лайсната,която при сваляне не върви 100% вертикално, а заради формата на улея, се прави едно леко изнасяне на вън, и при обратното слагане, извадена веднъж- прави тази фуга. Която бише в моя случай 2мм, много хора не биха и обърнали внимание, както и стана, но повярвайте, толково вода може да премине през 2мм, че само някой който е имал дертове с течащ покрив на стара къща, може да ме разбере
След сваляне просто се изправя внимателно улея,а аз и подсигурих още прилипналост към стъклото, като сложих много тънка двойнолепнеща лента (за външни условия) в самата лайсна, между металната и гумената част. Стана перфектно.
Сигурно на много хора им се е налагало да е свалят по няква причина...и може бе не е ставало така с фугата, или не са обръщали внимание,примерно. Но при мен се получи два пъти,а е гадно-не трябва да е така.Трябва да си е плътно.
Та това е,в общи линии...на снимката не се вижда особенно,от горе като се погледнеше зееше открай до край.
- bingo-boy8812
- Регистриран на: 9.12.2012
Колега и аз няколко пъти свалях стъклата и не се получаваше фуга.Лайсната я от пред на зад иначе се криви и става така
7 мнения
