След разкачен акумулатор иска код
6 мнения
- Тони1
- Регистриран на: 20.01.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: Range Rover-и
е38 2001 след многократно разкачане на акумулатора,нямаше никакви проблеми.До днес по време на стенд на хооавата част акумулатора пак беше паднал и при закачане със зарядно ,колата изискваше код ,който да се въведе на нави-то(голямата)и без него не може да запали,има и таймер на който пише 9.59 минути до рестартиране,но стои залепнал.Пробвах да държа клемите допряни за да зануля ,ако е имало нещо и какви ли не методи,но резултат никакъв ,някакви идеи?
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: След разкачен акумулатор иска код
По принцип , трябва да изтече 10-те минути като през това време държиш на 1-ва позиция на контакт и таймера би трябвало да изтича. Ако не успееш да се оправиш, драсни до утре до обяд съм във Варна. Имам кабели мога да ти махна кода.
Поздрави!
Поздрави!
- Тони1
В Габрово съм,вземах за всеки случай още един акумулатор да пробвам с него,но просто таймера е залепнал и не отчита надолу за да рестартира системата,явно ще вземам някой с диагностика..
- ivailo0
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Колега виж дали няма да помогне viewtopic.php?f=126&t=253153
- welikow_vr
- Регистриран на: 6.06.2012
Потърси го във папките със ръководство на автомобила ръчно написано ще е 100% има ако не там извади навито и върху него ще е исписан с химикал
Sent from my SM-N7505 using Tapatalk
6 мнения
