АБС АСЦ проблем
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- GuFi
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E65 745i
- Мечтае да кара: вече го карам
Re: АБС АСЦ проблем
Колега какво стана какво направи с модула?!!
Re: АБС АСЦ проблем
Развитие няма пробвах още 4 .... нищо не стана отказвам се и тва е............ зимата скиор .....
- GuFi
Re: АБС АСЦ проблем
Вчера отидох при едно момче дето само с "лигавщини" по колите се занимава с глезотийки упдейти и т.н. Предимно на Ф-ки бръмчи както се казва коли на по 2-3-4г. Та....... Закачихме колата не излиза грешка модул или абс или дсц а таблото като коледна елха чистихме "уж" грешки изгасна лампата за АБС а блокажа свети и двамата гледахме учудено все едно нз какво видяхме и така поне 10 пъти ... Накрая и аз правя тва с кръшките да не ме дразни и няма да се занимавам вече
- Mamar4o
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: E46 320d 02
Re: АБС АСЦ проблем
Имате ЛС и двамата
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
Re: АБС АСЦ проблем
Може би е DSC помпата. При мен беше тя виновника, същите симптоми
http://www.meeknet.co.uk/e38/ABS/Index.htm
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Re: АБС АСЦ проблем
Да споделя и моя опит от преди няколко дни по темата, може да е полезно на някой.
Светнаха ми лампите ABS и ASC, отказа скоростомера, след няколко километра лампите пак светеха, но скоростомера заработи, после и лампите угаснаха, после пак светнаха.
Угасих колата вечерта с идеята на другия ден на диагностика. Отивам сутринта и не мога да я отключа, акумулатора изтощен тотално. Отворих някак си багажника, даваха ми ток 30 минути за да завърти колата. На изгасена кола след малко подаване на ток нещо под предния капак започна да вие. Дигнахме капака и в ABS модула тоя шум, направо ми е изсмукал акумулатора тоя ABS модул
Запалих и на диагностика, всичко наред, само изкара невъзможноsт за свързване с ABS-a. Номера на модула завършва на 001.
Свали се модула и се занесе на ремонт във Варна. От там след ремонта казаха, че е стандартните потрошки за тоя модул. Срещу 250 лева сега имам оправен модул с 6 месеца гаранция и НЕ светещи лапми.
Дано съм бил полезен.
- nickeyar
- Регистриран на: 15.12.2015
- Кара: E38 740 iL
Re: АБС АСЦ проблем
За много години на всички!
И аз съм на тръни с тоя АБС модул... И при предната ми кола го имах, сега и при тази. Интересно.
Сега имам други драми с колата - скъсан пистов ремък, оттам и някаква перка на двигателя /доколкото разбрах, не е на радиатора/. Всичко това заради някакъв си амортисьор на обтегача, заради който ремъкът е 'излязал от релси'. Сега чакам въпросният амортисьор /нов, оригинален, от Германия /около 130лв.//, перката от моргата и всичко останало покрай тоя ремък - ролки и т.н... След това си мисля че и аз трябва да поправям този модул, тъй-като и при мен лампичките светваха и изгасяха когато си поискат /Това всичкото за един ден, в който си карах колата, след като я купих/.
Абе, здраве да е!
Поздрави,
Николай
Абе, здраве да е!
Поздрави,
Николай
22 мнения
