Мнение за шум от M62TUB35
7-ма серия ('95 - '01)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 23 Окт 2015, 16:49
Интересувам се от мнения за работата на този M62TUB35:
Някво тропане на ваноси май има, но този преповтарящият се "чукащ" плътен звук на какво може да се дължи?
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: Мнение за шум от M62TUB35
Мнение от omegaart » 23 Окт 2015, 19:44
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 23 Окт 2015, 19:44
Ваноси не се чуват (силно) но този хъркаш звук е странен. Предполагам е от движението на веригата поне с такава честота се повтаря - преминаване на звено през водач/обтегач.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 24 Окт 2015, 0:12
Е тя веригата като си се плъзга по пластмасовия водач не би трябвало така да хърка... нали има масло... тя по-скоро чука, където се е отчупила част от водача...
Нещо се чудих за водна помпа, евентуално....? Или какво друго по мотора може да "шуми" така...
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 25 Окт 2015, 23:53
Mollov написа:Е тя веригата като си се плъзга по пластмасовия водач не би трябвало така да хърка... нали има масло... тя по-скоро чука, където се е отчупила част от водача...
Не е Ванос-ите със сигурност :idea: Водната помпа може да се разбере лесно, като я хванеш с ръка виското и да видиш дали се клати в оста самата помпа :) Като краен вариант, махаш ремъка и въртиш на ръка всички подвижни части :yes: Но честно казано ми прилича на шум от ангренажа и на мен
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 26 Окт 2015, 0:29
Дано не е от ангренажа :) След няколко дни ще е при мен колата, засега разполагам с тоя клип, да си гадая... аз се чудя дали и маслената помпа няма нещо общо...
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 26 Окт 2015, 22:48
Mollov написа:Дано не е от ангренажа :) След няколко дни ще е при мен колата, засега разполагам с тоя клип, да си гадая... аз се чудя дали и маслената помпа няма нещо общо...
Така или иначе , трябва да се обслужи ангренажа.... всяко изчакване си е въпрос на късмет :oops: ( btw и аз не съм го обслужил още за 20 000 км в ,които е при мен колата) :yes: А колкото до маслената помпа знам, че TU моторите не им се разхлабват болтовете на маслената помпа, ако греша и не е така моля някой да ме поправи :dunno:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 26 Окт 2015, 22:59
То от обслужване до обслужване... да не стане на цената на мотор втора ръка :D Но тя колата не е за мен, макар че аз ще се занимавам да я оправям... :)
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 27 Окт 2015, 21:14
Mollov написа:То от обслужване до обслужване... да не стане на цената на мотор втора ръка :D Но тя колата не е за мен, макар че аз ще се занимавам да я оправям... :)
Ами 1000 + лв за обслужване на ангрежа с труда и почти всичко необходимо, поне го правиш 1 път :yes:
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 31 Окт 2015, 7:32
И за мен не е ваноса,ето клип от моята х5... Това е звук от ванос.... https://www.youtube.com/watch?v=A4-MFDD ... e=youtu.be
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 01 Ное 2015, 12:22
Това Не е водна помпа... тя се върти с доста по-големи обороти, отколкото е честотта на този шум. Още повече, помпата като е разбита хърка... а това чука. Като е при теб колата, свали ремъка и я запали без него, ако чукането остане, сваляш картера и ще разбереш дали е някой лагер, маслена помпа, бутален болт...
Това е най-лесния вариант, без да се вкарваш с излишни разходи.
Регистриран на: 24.10.2015
Мнение от autocheck » 06 Ное 2015, 20:02
Колеги какви ангренажи на тоя мотор бре?
Според мен тази кола не вдига масло до валовете, на вежда ме мисълта за това понеже му чукат и хидравличните повдигачи.
Този мотор няма маслени отвори на всички пети на валовете ,а само на една на вал, останалите шийки на вала се мажат оп пличкането на маслото.
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 08 Ное 2015, 22:54
autocheck написа:Колеги какви ангренажи на тоя мотор бре?
Е на кой мотор? :roll: Това не е М60, а М62 :yes:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 20 Ное 2015, 19:14
Проблемът се оказа водна помпа....
Назад към Е38
