Странен проблем при палене 730i
12 мнения
- temeto6466
- Регистриран на: 30.11.2010
- Кара: 730
Здравейте колеги,имам странен проблем при първото палене сутрин.
Колата тръгва да пали и гасне,после още веднъж,на третият път се разтриса докато оборотите не станат нормални и след това всичко е наред.
Прави го само на първо палене сутрин,ходих на диагностика и грешка има само на едната ламбда сонда.Никакви други.
Някаква идея към какво да се насоча?
- denislav.tatarov
- Регистриран на: 4.01.2013
- Местоположение: казанлък
- Кара: Bmw 740 il
- Мечтае да кара: На задна гума
Re: Странен проблем при палене 730i
Ми няма да е сондата според мен търси да не смучи въздух от някъде после като запали държи ли обороти или ги мени
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
temeto6466 написа:Здравейте колеги,имам странен проблем при първото палене сутрин.
Колега,добре е да се провери горивоподаването.
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
пробвай със 100 октанов бензин (при мен така се оправиха проблемите при студен двигател)...може да промиеш и стъпковия мотор
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: GТ 535
- Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
[quote="zvetiko" Колега,добре е да се провери горивоподаването.[/quote]
Вкарай ключа и завърти на контакт. след 10-15 секунди го върни. Повтори това още два пъти и след това завърти да запалиш...
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Дидо ди написа:пробвай със 100 октанов бензин (при мен така се оправиха проблемите при студен двигател)...
При мен на iS-ката (М44В19) точно така се оправи този "проблем".... А95 от Лукойл спрямо VPower Racing...
- temeto6466
- Кара: 730
Колега пробвах това с контакта и резултата е никакъв.Това с бензина трябва да изчакам бая време понеже резервоара е пълен с 95.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Темата е стара ,но колегата не дописал какво що е станало.Аз съм скромен с опита по тези мотори и въобще с бензиновите двигатели.
За това и аз имам нужда от помощ.
Подобни са проблемите:Мени обороти на топъл мотор,глъхне и гасне на студен ,че чак зор се кара.
Свърших следното Свалих дросела почистих него и стъпковия ,херметизирах ги там,въпреки че гарнитурата на дросела беше мека и добра.Сложих нови свещи,огледах ,масло при тях нямаше.Диагностиката даваше проблем с дебитомера ,смених го но това беше преди месец.Сега я закачам ,гледам нищо не записала....и така докато загрее .Нямам сякаш паразитен въздух ,но знае ли човек.От около50гр.нагоре няма ядове самно дето клати празния ход.
- temeto6466
- Кара: 730
И при мен резултата е нулев. Замислям се за бензиновата помпа но не знам само тя остана.
Някой ми обясняваше че се получавало така че когато се изгаси двигателя помпата не държи и горивото от маркуча си се връща в резервоара. и така при първото палене едва ли не притриса докато не качи гориво.( стори ми се доста съмнително.)
- RASI
- Регистриран на: 17.02.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: BMW-E38 735i face
колеги и аз имам проблем с празния ход клати се яко,колата е 735i феис демек няма стъпково моторче
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Така,днес изсипах смукателя на земята.Смених гарнитурките навред и има резултат .На студен мотор вече работи правилно,няма пръц ,няма мръц.
Проблема обаче с клатенето на топъл мотор остана.И смърди на терпентин отзад ,че се нетрае
Продължава да не записва нищо.Стоиност на дебитомер ,ламБа сонди наред(въпреки,че са ми пооткраднали катовете) ТПС в ред ,температурни вред,почвам да вадя манометри,че ме затрудни това м60.
Моя мотор е от по простите,баш такъв го търсих с 2 сонди само ,без вануси и т.н.
- RASI
А за сутрешното палене да не казвам кво гърмене е,докато позагрее и после е по добре ама пак си го има в ниските,след 2000 оборота заработва като нова
12 мнения
