Проблем с палене 728
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 13.11.2011
Кара: Лимузини
Мечтае да кара: самолет
Мнение от az777 » 08 Сеп 2015, 22:43
Колеги, имам проблем с бавареца е38 728и. Като мотора не е пален цяла вечер и към обяд като го запаля не пали от ряз а се замисля доста въртя няколко пъти и има леко миризма на бензин. След това ако мотора вдигне 90 градуса примерно и го изгася и реша пак да го стартирам пали от раз.
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: Проблем с палене 728
Мнение от amgpower » 09 Сеп 2015, 1:43
Свещи?Виж какво е положението,щом замирисва на бензин значи дави.Върти ли двигателя мощно?При слаб оборот на палене също може да прави мизерия.Инжекция не запали ли от 3-5 секунда,започва да мокри свещи.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Сеп 2015, 10:21
az777 написа:Колеги, имам проблем с бавареца е38 728и. Като мотора не е пален цяла вечер и към обяд като го запаля не пали от ряз а се замисля доста въртя няколко пъти и има леко миризма на бензин. След това ако мотора вдигне 90 градуса примерно и го изгася и реша пак да го стартирам пали от раз.
Датчици на двигателя, свещи, бобини, горивоподаване, компресия, паразитен въздух... Обикновено когато решиш да правиш сам колата се започва със смяна на свещи. ;)
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 09 Сеп 2015, 10:53
на газ ли е ?
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 10 Сеп 2015, 18:16
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:на газ ли е ?
има инженкцион газов да настоен е към 30 градуса да преминава на газ
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 15 Сеп 2015, 20:15
Да не изпуска по малко газ в смукателните колектори и затова да не можеш да запалиш нормално в началото? Идва и малко по-богата сместа....
Кара: Лимузини
Мнение от az777 » 15 Сеп 2015, 23:52
ildivvy написа:Да не изпуска по малко газ в смукателните колектори и затова да не можеш да запалиш нормално в началото? Идва и малко по-богата сместа....
Незнам от скоро взе да го прави а и тя като пали си пали на бензин първо и после към 30 градуса прехвърля на газ
Мнение от ildivvy » 16 Сеп 2015, 20:37
Тя пали на бензин,но ако някоя от дюзите изпуска газ в колектора реално сместа,която се засмуква от двигателя ще стане по-богата.
Назад към Е38
