DSP - проблем с усилвателя
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 27.09.2014
Кара: E60 525d LCI
Мечтае да кара: E38 S62B50 Supercharged, M4 Manual, G30 M550d
Мнение от bumer38 » 17 Фев 2015, 20:35
Здравейте колеги !
С DSP озвучаване и малката навигация съм. :bang:
Наскоро подменях кондензатори на усилвателя, защото кривеше, когато балансът е по средата (проблемът се реши), но сега се появи нов проблем. :ranting:
Ремонтирах си задните субуфери на кората, монтирахме ги и когато е съвсем слабо увеличена музиката - звукът е добър, но ако увелича малко повече, веднага започва кривене на звука.
Преди да ги монтирам, увеличавах почти на макс и останалите говорители се справяха добре и нямаше абсолютно никакво кривене. Погледнах под кората, работят съвсем слабо, а когато увелича веднага започват да кривят, а изглежда, че имат още доста потенциал. :banghead:
Регистриран на: 27.10.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: E32 740 V8 manual
Мечтае да кара: E38 Alpina B12 6.0
Re: DSP - проблем с усилвателя
Мнение от Dj Ivo » 18 Фев 2015, 12:35
Кривоча при теб е само и единствено от усилвателя на баса. Говорителите могат да понесат още доста по-голяма мощност но усилвателя им идва слаб или по скоро има някакъв проблем и то само на този канал. Ако можеш занеси го някъде да го отремонтират. Според мен е твърде вероятно да има пресъхнал кондензатор на захранването.....но в случая мога само да гадая.
Поздрави.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 27 Фев 2015, 14:20
колега може ли да кажеш с какви краини стъпала е този усилвател?
когато си го отварял дали запомни кои модел чипове са ползвали?
Регистриран на: 20.01.2006
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 30 Апр 2015, 12:17
TDA1560Q-та за баса (bass) и за мидбасите (midbass), а TDA1553Q-та за мидрейнджа (midrange) и за туийтърите (tweeters). Това е при PHILIPS.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от ares2 » 06 Май 2015, 1:14
мерси . исках да видя в описанието на тези чипове дали могат да работят и с други освен 8 омови говорители.. дали има някакъв по широк спектър..
сега ще търся инфо
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 08 Май 2015, 12:01
TDA1560Q излиза, че е едва ли не само и единствено за 8 ома, а TDA1553Q в pdf-а си го дават направо да си е за 4 ома. :roll:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 08 Май 2015, 12:56
Може да си обърнал електролитите - води до същите ефекти 8) :winky:
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 08 Май 2015, 20:18
Те ако са обърнати електролитни кондензатори на захранване има и друг подчертано гърмящ ефект :mhihi:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 08 Май 2015, 21:44
gentata написа:Те ако са обърнати електролитни кондензатори на захранване има и друг подчертано гърмящ ефект :mhihi:
Ако не са захранващите, не е изобщо гърмящ, а само пърдящ 8) :mhihi: :winky:
Регистриран на: 3.04.2015
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: 730d-e38
Мнение от yan4ev72@abv.bg » 26 Май 2015, 15:25
bumer38 написа:Здравейте колеги !
Здравей,колега
аз също имам проблем с усилвателя
тръгва и спира когато си иска.Би ли ми казал какво може да е и какво да направя
Регистриран на: 5.09.2006
Мнение от deank » 28 Май 2015, 19:43
"Тръгването" и "Спирането" вероятно са от буксата на самия усилвател (като отвориш лявата вратичка в багажника се вижда).
Извади я, почисти я и я закачи пак. При мен преди няколко години така правеше - както карам изведнъж музиката спира... после тръгва...
Буксата е 6-7см дълга и 2см широка - ще я разпознаеш веднага.
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 31 Май 2015, 10:27
А когато усилвателят тръгва и спира, изчезват ли опциите за управлението му в MID-а/Навигационния монитор? Ако менютата си остават активни, тогава и двата звука ли изчезват - и този от радиото, и този от чейнджъра?
Мнение от deank » 31 Май 2015, 13:18
Да, спира само звукът от радио/changer, а менютата в MID-а си показват нормално (станция или номер на диск/песен) - но това е само ако проблема е както в моя случай (вероятно някой от кабелите в големия куплунг към усилвателя не прави контакт).
Назад към Е38
