Имам едно питане за стрелката на темп. на 740
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 24 Май 2014, 9:53
Значи понякога отчита,а понякога седи на синята зона.Колата е загряла,обаче не е в средата на 12 както трябва да е.
От какво може да е?Има ли датчик за нея някъде по мотора?
става дума за М62Б44
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Имам едно питане за стрелката на темп. на 740
Мнение от boris » 24 Май 2014, 10:04
А ремонтирано ли е таблото, примерно лентов кабел? :mhihi:
Мнение от Nasko_325TD » 24 Май 2014, 10:49
boris_k написа:А ремонтирано ли е таблото, примерно лентов кабел? :mhihi:
Ами незнам в смисъл дали е пипано ли!?Най - вероятно да хахахаха
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Май 2014, 13:20
Nasko_325TD написа:Значи понякога отчита,а понякога седи на синята зона.Колата е загряла,обаче не е в средата на 12 както трябва да е.
До преди малко се занимавах с една Е30 с М20В25 с идентичен проблем- стрелката ту не е показвала нищо, или е отивала само до края на синята зона. Колегата беше пробвал с няколко датчика и табла, но без положителен резултат. Оказа се, че някой беше срязал проводниците в буксата на датчика и после беше направил лоша връзка, със "завъртане" на проводниците, които бяха и силно замърсени и са давали лош електрически контакт, след запояване стрелката започна да отчита нормално. Така, че може би трябва да започнеш от буксата на датчика.
Мнение от Nasko_325TD » 25 Май 2014, 10:11
Ами ще я проверя и нея.Благодаря. :)
Но незнам датчика къде беше на М62,орпед на термостата ли или се бъркам!?
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 25 Май 2014, 17:31
Nasko_325TD написа:Ами ще я проверя и нея.Благодаря. :)
Единия е там , другия на радиатора. Таблото не знам от къде точно взима данните.
Кара: X5
Мнение от boris » 25 Май 2014, 19:32
Отпред на термостата е датчика.
Този на радиатора е за перката.
Мнение от Nasko_325TD » 26 Май 2014, 1:56
Ми всичко е свързано :roll:
Извадих буксата,всичк ое наред,прегледах и кабелите в маншона и те са наред.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 26 Май 2014, 8:51
Пробвай с друго табло може и от по малък мотор не е проблем за пробата
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от Nasko_325TD » 26 Май 2014, 13:35
Благодаря!!!
Ще видим какво ще направим с колегата boris_k :)
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Мнение от Lawmaker » 26 Май 2014, 20:59
Не знам дали му е пипано, но е за пипане, че не му работят пикселите.
Преслито май ги правеше.
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 28 Май 2014, 0:27
В движение ли ти пада към синята зона или на място го прави?Ако го прави в движение,а на място загрява пробвай с термостат,макар че вече е топло...
Мнение от Nasko_325TD » 28 Май 2014, 0:36
не,въобще не отчита или понякога. :conf:
Назад към Е38
