Проблем с парно и надуване на маркучи Е38
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 8.08.2006
Мнение от shook » 31 Яну 2014, 19:56
колеги,имам следният проблем:преди 3 дни сложих отремонтирана глава, нова водна помпа и термустат на 725тдс!проблемът е че имам парно само в движение и надува маркучите!Ако някои да има идея какво се случва моля да ми пише на ЛС! :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Re: Проблем с парно и надуване на маркучи Е38
Мнение от bat_gosho » 01 Фев 2014, 18:39
обезвъздуши ли я
Мнение от shook » 01 Фев 2014, 19:18
явно не съм!ще се радвам да ми дадеш съвет как да го направя ефикасно!? :help:
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 02 Фев 2014, 14:50
bat_gosho написа:обезвъздуши ли я
Пич..тдс ката се обезвьздушава сама... :!:
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 02 Фев 2014, 15:52
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 02 Фев 2014, 15:58
bat_gosho написа:Пич вземи прочети малко ;)
viewtopic.php?p=2599726&sid=2b60f232e71a9ffea0740ce2725ed728#p2599951
Много филми гледаш...за 120к км навьртяни на 725тдс...и няколко смени на антифриз,ведньж не сьм обезвьздушил...пьк не ми е загрявала...а престави си ...и парно си имах... :shock:
Регистриран на: 4.01.2005
Местоположение: montana
Кара: е65 750i
Мечтае да кара: V12 но без притеснения
Детайли за колата: N62B48
Мнение от ljubo72 » 02 Фев 2014, 17:46
iliew написа:
колегата ILIEW е прав :yes: , аз вече ти писах.ТДС се самообезвъздушава.(провери си малкото маркуче за запушване на разширителя,чрез него се самообезвъздушава),не търси проблема с въздуха
Мнение от shook » 02 Фев 2014, 20:27
махнах маркучето от към казанчето,не е запушено но струиката вода не беше плътна,а имаше и въздух!маркучите на парното са празни! :help:
Мнение от shook » 03 Фев 2014, 14:25
преди да се направи ремонт на главата изхвърляше водата през казанчето,сигурен знак че е заминала гарнитурата и имаше парно само в движение!след направен ремонт и всичко необходимо (термустат,водна помпа)сменено няма никаква промяна,се едно нищо не е правено по мотора????с две думи преди и след ремонта няма никаква разлика. :help: :help: :help:
Кара: е65 750i
Мнение от ljubo72 » 03 Фев 2014, 20:53
shook написа:махнах маркучето от към казанчето,не е запушено но струиката вода не беше плътна,а имаше и въздух!маркучите на парното са празни! :help:
ами напрегни се малко де,ако не знаеш какво правиш то иди на маистор де.така да си пишеш само а ние да гадаем не става.поздрави
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Мнение от amgpower » 03 Фев 2014, 22:45
shook написа:преди да се направи ремонт на главата изхвърляше водата през казанчето,сигурен знак че е заминала гарнитурата и имаше парно само в движение!след направен ремонт и всичко необходимо (термустат,водна помпа)сменено няма никаква промяна,се едно нищо не е правено по мотора????с две думи преди и след ремонта няма никаква разлика. :help: :help: :help:
Tds-a има склонност към пукане на глава а не толкова гарнитура.Занесе ли главата на ренгеноскопия за да видят за спукано?Или какво е правено по главата?
Мнение от shook » 04 Фев 2014, 13:51
шлайфана,снимана,надувана при зоологическата градина в софия.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Фев 2014, 19:11
Колега, отиди да проверят за наличието на въглероден двуокис в антифриза. Ако се изключи неправилно процедиране при ремонта на главата, след това лесно ще се открие причината за проблема, но трябва да се тръгне от някъде.
Регистриран на: 5.09.2006
Мнение от deank » 04 Фев 2014, 23:57
Само ще споделя мнение - декември смених радиатор, след което колата ПОЧТИ прегря на излизане от сервиза, след което смениха радиатора с друг + термостат. Сега от TEST#07 гледам температурата постоянно - стига до 86-88'С и това е - парното почва да духа топло някъде към 60'С. И моята е ТДС и първите дни маркучите бяха доста стегнати, но вече поомекнаха - предполагам, че се е обезвъздушила сама.
Регистриран на: 20.02.2014
Мнение от андрея » 20 Фев 2014, 17:28
щом хвърля водата ви6 си капачката на казанчето тя е балансклапан може да не работи :D
Назад към Е38
