E38 проблем с тръгване !!ПОМОЩ!!
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: E38 проблем с тръгване !!ПОМОЩ!!
когато сляза под колата звука идва точно от на4алото на кутията съвсем ясно се чува и започва да шуми точно когато започне да рита.
значи почва да рита като загрее...
шуми ти като почне да рита...
демек шуми само като загрее...
и ако видиш ''балон'' турбина '' или хидротрансформатор от вътре и разбереш малко принципа му на действие ще разбереш ,че няма как да шуми загрял ,а топъл да не шуми....ама не ми вземай мнението като достоверно,а си смени балона щом си решил
by ''kompleksa''
Ще опитам първо с него и ако не стане сменям скоростната и така
поне се запознах горе доло с работата на скоростната кутия от мнениата ви мн мерси
Колеги малко да възродя темата , и ако някой има този проблем поне да знае къде да търси.След смяна на турбина , 2 пакета , мозък(хидро блок) , някой друг лагер , масло и филтър колата заспа . Та главният проблем на това ритане при потегляне е изпускане налягане на маслото ,оказа се спукан хидро блок и то само 1 част от него,която е правила мизериите .. някой ако има такива симптоми първо там да гледа ... понеже има и други теми с този проблем и накрая никой не казва какво е направил аз реших да изложа картите ... че иначе се почва по майстори ,гледане, плащане .....
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Блaгодaрности зa отговорa. Жив и здрaв
19 мнения
