Автоматика не включва 5та скорост.
9 мнения
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Колата е 728 97г стептроник.Когато превключвам скоростите в ръчен режим, всички скорости се включват без проблеми, но когато е на автоматичен режим, стига до 4та и до там, продължава да ускорява 3000об - 3500об, но не преминава на 5та скорост, а иначе си превключва другите скорости на около 2200об.Къде може да е проблема?Маслото е проверено и долято, но проблема остана.
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: Автоматика не включва 5та скорост.
Закачи я на диагностика.Другия вариант нещо по пакета на 5-та да е станало.Първо компютъра да си каже дали има проблем след това механиката.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
amgpower написа:Закачи я на диагностика.Другия вариант нещо по пакета на 5-та да е станало.Първо компютъра да си каже дали има проблем след това механиката.
След като на ръчен работят всички степени, остава някакъв проблем с електрониката или изпълнителен механизъм, който не функционира правилно, но както колегата казва това ще се види при диагностика на кутията, добре е да е с DIS. Друг фактор е маслото, но казваш, че там всичко е наред- истинско, правилно масло според табелката на кутията, с ниво нагласено при съответният температурен режим.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Ице, закачи я на каквато и да е диагностика и провери да не е забила на "спорт". Тогава тая кутия не включва 5-та.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Наистина може да я закачи на всякаква диагностика, но какво точно ще е записано като грешки и доколко ще са реални, какво може да се види като живи данни и какво може да се тества с активиране на елементи от кутията е тема на друг разговор. Също така е под въпрос дали ще може да се изтрият адаптационните стойности, ако се наложи да се презапише софтуера и.
Колега виж http://www.meeknet.co.uk/E38/Headlights/Index.htm Влез в началната страница и виж в дясно има зелено бутонче на което пише нещо от рода 728-от 4та на 5та предавка.Доколкото ми го преведе чичко Гугъл проблема не е в скоростната кутия-но го виж и ти и го разтълкувай с по знаещите.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
"Against all common sense, the replacement of the camshaft sensor cured the problem!"
Противно на всякакъв здрав разум, подмяната на датчик разпределителен вал оправи проблема".
- LiTtLeRoCk
Проблема е бил в задкормилното устройство.Понеже ми е пръв сблъсък с автоматика, моя милост дава ръчката в крайно положение надолу, а в това положение кутията преминава в спортен режим и затова не превключва нормално 5та на по ниски обороти.Моето объркване идва от това, че светлинния индикатор, който е отстрани на скоростния лост, когато реално колата е на D при мен не свети индикатора, че кутията е на D, индикатора светва когато лоста, същия светва когато лоста е в крайно положение.просто вече не гледам индикатора до лоста, а този на таблото.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Виж си значи твоя датчик, сигурно е от него
9 мнения
