Разлика в разхода на масло на 740i
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: Е 38 740i 1999г.
Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Мнение от asennikolov » 25 Мар 2012, 2:06
Колеги, един приятел твърди, че колата му харчи повече или по-малко масло според вида на маслото. Затова искам да помоля собствениците на 740 i, които са установили различен разход на масло с различни марки масла, да споделят опита си - с кой вид масло разходът е най-малък и колко? Или няма разлика?
Благодаря на всички отзовали се.
Регистриран на: 8.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: BMW E66 760Li
Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Re: Разлика в разхода на масло на 740i
Мнение от mystvd » 25 Мар 2012, 11:31
Здравей колега карам 740i преди 5 месеца някъде обслужих двигател като смених маслото до ден днешен не ми е пипала маслото.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 25 Мар 2012, 12:36
Нормално е при различни масла да има и харчове. Зависи от вискозите , износване на мотора + качеството на маслото, щото няма кво да се лъжем в БГ се продават ебати лайната за масло.
На тая кола от как съм с нея ( вече 2-ра смяна ) съм с Yacco 5w40 и няма мърдане или ако има то е в рамките на 200-300мл съдейки по "пръчката". На предишните ми 2 коли съм имал разлики за 10 000км от 300 мл до 1 литър и нещо, като не съм бил с читаво масло.
п.с.
Пиша повече в този под-форум щото съм с този двигател а тия са малко в моята секция :)
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Мнение от victor2k » 26 Мар 2012, 16:37
Ето какво са написали в букварчето, като наблегни на подчертаното:
Checking the oil level
1 Park the vehicle on a level surface
2 Shut the engine off after it has
reached normal operating temperature
3 After approx. 5 minutes, pull the dipstick
out and wipe it off with a clean
lint-free cloth, paper towel, or similar
material
4 Push the dipstick carefully all the way
into the guide tube and pull it out
again
5 The oil level should be in between the
two graduations on the dipstick.
As with fuel economy, oil consumption
is directly influenced by your driving
style and vehicle operating conditions.
380de076
The oil volume between the two marks
on the dipstick corresponds to approx.
1.1 US quarts (1 liter). Do not fill beyond
the upper mark on the dipstick. Excess
oil will damage the engine.
460de189
Adding engine oil
Wait until the level has dropped to just
above the lower mark before adding oil.
However, do not wait until the oil drops
below the lower mark.
BMW engines are designed to operate
without oil additives. The
use of additives could lead to damage
in some cases. This is also true for the
automatic transmission, the differential
and the power steering system.<
карам с Mobil 1 0w40 мисля гори повече от колкото трябва, но и аз имам проблем или със сегмент или клапани. Преди това беше castrol 0w30 мисля долях литър на 12000км
Регистриран на: 27.08.2010
Местоположение: Димитровград Сьрбия
Мнение от mslmisko » 06 Май 2012, 21:00
един познат кара с Титан 5w40, на 10,000 км няма харчене.
колата е сьщо 740i(м62)..
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: beyond the Milky Way
Кара: SR1 NORMANDY
Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Мнение от ddinobot » 13 Юни 2012, 9:47
Колеги, колко често сменяте маслото (и с какво карате) на M62? Аз разбрах, че повечето слагат 5w40 :dunno: , колко километра му дават на мотора преди смяна на маслото, понеже ми казаха, че при различните БМВ-та се сменя на различен брой километри?
...the perfect race car crosses the finish line in first place and then falls to pieces
40354
Регистриран на: 3.12.2004
Местоположение: bourgas/varna
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 09 Юли 2012, 11:15
здравейте колеги ,
аз не съм много от този раздел , но двигателят ми е същия и 4есто преглеждам темите ви .
мотора ми е м62б44ту.колата е имам от година и половина и сам минал около 43-44 хил. км.
за това време колата я карах с TITAN FUCKS 5w40 , като за пробег от 12-13 хил км. ми бараше средно по 200-300 милилитра, и 4естно бях много доволен. 3-тият път когато сменях маслото реших да го поглезя малко и да експирементирам и сложих MOTUL 5w50 , джойно естерно и незнам си какво .чесно казано не успях да видя някаква разлика , нито в работата на мотора , нито в разликата за из4езнало масло за 12-13 хил км.
на мене ми е интересно , дали някой е карал този мотор с castrol 10в60, и какви са му наблюденията .
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 09 Юли 2012, 19:58
Füllmenge:
Füllmenge (gesamt) 7,5 Liter
Einsatz:
Normal
Produkte:
TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology)
TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 (XTL-Technology)
TITAN GT1 5W-40 (XTL-Technology)
Това са маслата за този мотор като характеристики:) Другото е до мотора:P
Мнение от asennikolov » 15 Авг 2012, 20:40
За сведение на интересуващите се колеги - бяха ми сложили 5W40 на БМВ, но явно е било менте, защото харчеше масло.
Сега сипах Castrol 10W60, специално направен за M-Power, и вече на доливам!
Регистриран на: 4.01.2005
Местоположение: montana
Кара: е65 750i
Мечтае да кара: V12 но без притеснения
Детайли за колата: N62B48
Мнение от ljubo72 » 18 Авг 2012, 18:28
asennikolov написа:За сведение на интересуващите се колеги - бяха ми сложили 5W40 на БМВ, но явно е било менте, защото харчеше масло.
Асене е сигурен бях и се радвам сега за теб :yes: ,поздрави
Кара: BMW E66 760Li
Мнение от mystvd » 23 Авг 2013, 16:46
Здравейте колеги за съжаление днес установих,че като карам със 140-150 км гори масло,ето какво се случи днес:
бях тръгнал до едно близко село до града ми и като излезнах извън Видин настъпих педала на газта към 140-150 км стигнах във селото и като да направя обратен завои и да се включа в движението пушека от ауспуха е син и се усеща мириса на масло.Загасих колата и след около 20 мин си тръгнах за града да се прибирам карах със не повече от 110 км проблема го няма.Моля за помощ и къде да търся проблема.
Благодаря предварително
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Мнение от amgpower » 23 Авг 2013, 21:04
mystvd написа:Здравейте колеги за съжаление днес установих,че като карам със 140-150 км гори масло,ето какво се случи днес:
Първо смени маслото.Сложи от доказаните марки (не съм фен на бмв маслото)
Аз работя с Тотал много съм доволен.Преди работех с Лики Моли.
Ако продължи да харчи с читаво масло гумички,възможно е и клапата на картерните газове,тя се намира отзад на смукателния колектор (това е целия капак).
Аз карам с Тотал 5в40 и ми харесва и колата не го пипа.Преди бях с Тотал 10в40 и пак беше добре.
Масло сменяйте на 10к на 12 също може но ако е пълна синтетика,ако е лонг лайф е друго.
По-честата смяна на масло води до чист двигател без глечове.
Назад към Е38
