Няколко въпроса относно е38
11 мнения
- Didk0
- Регистриран на: 19.08.2011
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW 318 is
Здравейте!
Нов съм във форума, казвам се Даниел и съм от Варна. Карам е36 1.8 IS седан
Та, към въпроса - мисля да си купя е38, спрял съм се на 725 TDS ръчка. Гледах цените в българското и немското мобиле и, като всеки друг автомобил, доста варират (има и за 3000 и за 13000). То е ясно, че МОЖЕ БИ по-скъпата ще е по-добра, но аз не се доверявам много на това твърдение. Според вас за каква цена може да се вземе читава 7-ца, под читава имам в предвид да е здрава технически, не след 2рия месец да трябва да сменям двигател или скоростна кутия
Тази навигация която имат някой има ли български карти, съвременни, а не от преди 16 години
За разход и за технически проблеми четох доста, изградих някаква представа, естествено не очаквам да ми гори 8 градско
Ако някой от Варна, който е по-"на ти" с модела, ако е възможно да ми пише на лично, за да се видим да поговорим, на по бира (аз черпя
Благодаря предварително на всички
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Re: Няколко въпроса относно е38
viewtopic.php?f=35&t=144196 това за навигиацията което според мен е "белият кахър",по-важно е техническото състояние.Най-близко ти е mad_presley,който ако си намериш кола,според мен може добре да я инспектира.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Didk0 написа:Здравейте!
Нов съм във форума, казвам се Даниел и съм от Варна. Карам е36 1.8 IS седан![]()
Та, към въпроса - мисля да си купя е38, спрял съм се на 725 TDS ръчка. Гледах цените в българското и немското мобиле и, като всеки друг автомобил, доста варират (има и за 3000 и за 13000). То е ясно, че МОЖЕ БИ по-скъпата ще е по-добра, но аз не се доверявам много на това твърдение. Според вас за каква цена може да се вземе читава 7-ца, под читава имам в предвид да е здрава технически, не след 2рия месец да трябва да сменям двигател или скоростна кутия![]()
Тази навигация която имат някой има ли български карти, съвременни, а не от преди 16 годиниЗа разход и за технически проблеми четох доста, изградих някаква представа, естествено не очаквам да ми гори 8 градско
Ако някой от Варна, който е по-"на ти" с модела, ако е възможно да ми пише на лично, за да се видим да поговорим, на по бира (аз черпя).
Здравей, колега.
В сравнение с е36 1.8 IS, 725 TDS ще ти се стори два пъти по-тромава- помисли си дали това няма да е проблем и да си помислиш за друг двигател. За мен оптималното за Е38 е двигател от 3500 кубика. Ако твърдо си решил за 725 TDS най-важното за двигателя е да няма променяне на оборотите на празен ход или при съчетанието празен ход +въртене на волана. Ако съществува този проблем в най-скоро време ще трябва да смениш така наречената плочка, която управлява помпата. Другият проблем е топлият старт- обезателно трябва да видиш как пали двигателя когато е топъл. Ако го прави трудно ще трябва да отвориш двигателя и да смениш веригата + разни неща около нея. Може да имаш топъл старт, но ако двигателя трака прекалено силно, това означава, че веригата е разтегната и това е компенсирано с натягането и и това кара двигателя след тази регулировка да работи шумно. В този случай пак може да се наложи в скоро време да сменяш верига. Задължително трябва да провериш и на добре загрял двигател къде стои стрелката за температурата на антифриза- ако не е 12 без 1 се отказваш от колата. Може също така да погледнеш за омасляване около турбото.
След толкова опасности- предимство на този двигател е, че може с регулиране на помпата да му се вдигнат к.с. с около 30.
За правилният човек от Варна, с който да се консултираш- вече са те насочили.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Цветико, ти кога видя е38 тдс та пишеш такива "умни" изказвания? Трябва да ти кажа, че м/у е 38 и е 34 има доста добра разлика в полза на е38, а ти май само на ПЦ-то си виждал такава кола....
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Привет колега,един съвсем прост и приятелски съвет от мене.
Вземи си Е38 730d
Ако трябва изчакай малко,събери още малко парички и си вземи това дето съм написал щом искаш дизел
p.s. zvetiko,и ако стрелката на температурата не сочи 12 без 1 какво ?
Един термостат в оторизиран сервиз ти е има няма 100 лева,пък и кой купува BMW без да е видяно в сервиз преди това не знам
Вземи си Е38 730d
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Защо си губите времето да го коментирате Майстор Цветко, хубаво го каза колегата, само по форумите ги е гледал колите, и в дилърската му диагностика
нито се е качвал да кара Е38 тдс, нито е36 ис .
Защо ли, защото точно на усещане тдс, в хубаво състояние създава впечатление, че върви доста повече от умрелия ис, макар ис-ката да е маалко по-бърза откъм показатели. А това за оптималния двигател 3.5 ще го подмина, щом е "за него".
Към автора, щом гледаш тдс, си вземи 2.8 бензин и газифицирай
Ако искаш вървене грабвай 740 4.4 и пак газифицирай.
От дизелите бегай, че скъпа поддръжка, 6 дюзи и една турбина за 3д струва колкото едно цяло 2.8 или 4.4, а ефект на икономия от дизела днешно време няма.
- hamann25
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: E91 330xd LCI
Защо дизел ?
Аз карах 4-5 години тдс само че в е39 автомат. Бях супер доволен но и нафта имаше доволно.
Единствените проблем които имах е гнп-то протече димферната шайба подгревни свещи и термостат и това за 4 години и над 80000км пробег.
Разход в града от 13 на горе. Но на извън направо ме изненадваше 7 което си е супер за комфорта които предлага колицата.
А и тампоните на двигателя сменях.
Тогава си купих дизел само защото имах нафта без пари.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
predel написа:Цветико, ти кога видя е38 тдс та пишеш такива "умни" изказвания? Трябва да ти кажа, че м/у е 38 и е 34 има доста добра разлика в полза на е38, а ти май само на ПЦ-то си виждал такава кола....
За последно вчера правих регулировка на ГНП на L.B.Team.
Да, така съм съгласен- един тдс в перфектно състояние ще върви по-добре от един умрял ис.
По отношение на това дали съм карал е36 ис- да, около 2 години.
Я да метна и аз някой комплекс на бързо
.....(не го приемай като заяждане ,просто пишеш нещата все едно другите не сме виждали коли никога)....
това кой на кой се подиграва няма знчение,но има една приказка...:''това ,че им говориш неща,които не разбират не означава,че знаеш какво точно говориш'' !
та исках да кажа ,че на Е38 ''плочката'' няма нужда да се сменя ,защото се ремонтира успешно(така както се ремонтира стартер например).Щом вчера си регулирал такава ,сигурно си видял на къде сочи клапана за възвратната нафта и после е ясно от кой тип плочки е и какво има вътре,нали....
после един тдс може да трака от много неща,така че не е задължително да е от веригите-например пропуск в меката връзка...
мотора върви приятно в Е38 стига да е читав,за това съветвам колегата да вземе някой дето се е сблъсквал с капризите на тдс при купуването на колата,защото от четене само няма да може да го провери сам на 100%
За последно вчера правих регулировка на ГНП на L.B.Team.Пак ви казвам да спрете да си избивате комплексите
нямате представа колко колеги вече ви се подиграват за изказвания от рода на горното
by ''kompleksa''
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
zvetiko написа:Другият проблем е топлият старт- обезателно трябва да видиш как пали двигателя когато е топъл. Ако го прави трудно ще трябва да отвориш двигателя и да смениш веригата + разни неща около нея.
Не съм много съгласен с това. Когато колата пали по-трудно на топъл двигател трябва да се регулира ГНП-то чрез завъртане на плочката, а не да се сменя веригата. В повечето случаи трудното палене се дължи на износване на буталото в ГНП (което е нормално при кола над 10 г. и пробег над 200К км), като при топъл двигател хлабините са по-големи и помпата не може да осигури достатъчна порция гориво за запалване на двигателя. Завъртането на плочката решава проблема, но димността на двигателя при натоварване нараства. Тази манипулация, естествено, не може да се прави до безкрай и, когато износването стане прекалено голямо, трябва да се смени нагнетателният елемент на помпата.
Към колегата, пуснал темата - за 3000 лв. със сигърност колата ще има доста забележки. Аз моята тдс-ка я взех преди година за 4000 лв. но докато я приведа в добра форма налях още към 3000 лв.
sambeto написа:Вземи си Е38 730d
Съгласен съм. Върви повече и харчи по-малко от тдс-а, но трябва доста да почака или да посъбере повечко парици
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колега, плочката не може да се върти- при регулировка се движи напред и назад по надлъжната ос на колата, с което се променя количеството на подаваното към дюзите гориво.
ГНП може да се върти по надлъжната ос на колата, така се променя момента на впръскване и така се прави регулировката при избягал топъл старт.
Ти правиш някакво съчетание от теорията на двата метода, което не може да се приложи на практика.
11 мнения
