730д проблем след 4000обр. гасне?
5 мнения
- Georgiev BMW
- Регистриран на: 24.03.2006
- Местоположение: Gabrovo
- Кара: F01 740d
- Мечтае да кара: в насрещтното...
От няколко дена се появи странен проблем. Колата е е38 730д 184кс. Като задам газ на колата си ускорява нормално до към 4000 оборота и след това изведнъж угасва.Като не я пържа и карам нормално не гасне. Не знам струва ми се че се включва някаква защита и гаси мотора? Колата си ускорява нормално няма пушеци отзад и такива проблеми . Смених горивния филтър мислех, че може да е запушен, но не се оправя. Закачахме колата на КТС върви си нормално въздух нафта, дюзите са си ок. Колегата от форума Илко от Добрич ми смени софтуера на колата преди няколко месеца качвайки мощтноста, но не мисля, че ще е от това до сега колата си беше ок.Много странен проблем, моля ви дайте съвет..
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Re: 730д проблем след 4000обр. гасне?
На един познат със 330д (но двигателя е същия) така не иска да му вдигне над 2000 оборота. Установиха 4е помпата в резервоара и е намалял много дебита и до 2000 оборота го храни, а на по високи тресе, блъска и гасне. Та може да я погледнеш и тая помпа.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
rottweiler написа:На един познат със 330д (но двигателя е същия) така не иска да му вдигне над 2000 оборота. Установиха 4е помпата в резервоара и е намалял много дебита и до 2000 оборота го храни, а на по високи тресе, блъска и гасне. Та може да я погледнеш и тая помпа.
- Georgiev BMW
- Кара: F01 740d
При мен го няма това блъскане и тресене направо от раз гасне. Съмнява ме от нея да е, защото след като угасне после с чукването пали няма да върти да прекарва засмукан въздух и тн. Но ще я проверя все пак
- Georgiev BMW
- Кара: F01 740d
Посъветваха ме да пробвам да сложа добавка за комонреал за дюзите преди да предприемам по сериозни мерки и като я изкарах сега от 3 дена проблема изчезна. Даже и разхода ми падна драстично.Явно някоя дюза е правила проблем и като закачахме колата на стенд като работи на място без да се кара не може да го хване проблема, поне аз така си го обяснявам. Добавката която ми помогна е на Pro Tec ако някой случайно срещне този проблем.
5 мнения
