Ваносът ми тропа
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 6.04.2007
Местоположение: sofia
Кара: куди на плувка
Мечтае да кара: некви М - ки
Ваносът ми тропа
Мнение от chezari » 04 Фев 2012, 23:36
Колеги сменил съм всичко - ваносът е сменен от кола на реални 130 000 мили, като няма аксиален или радиален луфт, двигателят е прегледан, няма надрани лагери, маслената помпа е сменена. Лятото, когато колата загряваше ми даваше Stop Engine - Oil press. Мисля да сложа масло 10/60 Castrol. Сега съм с Motul 10/40 - дали ще има разлика? Моля за съвет и предварително се извинявам ако въпросът ми е прозвучал елементарно. Ако мога да допълня полезна информация - колата е с газов инжекцион Landi Renzo.
Поздрави! :bchug:
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Re: Ваносът ми тропа
Мнение от victor2k » 05 Фев 2012, 17:22
camshaft position sensor(s) само оригинални BOSCH, без FEBI/Bilstein или каквито и да е заместители
Мнение от chezari » 05 Фев 2012, 17:51
Мерси колега от къде в софия да ги взема само от даро или камор? Дали ще се управи че вече полудях :banghead: колата губи мощност и трака като лада
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 05 Фев 2012, 19:17
колега по какъв случай да сменяш датчик разпределителен вал проблема ти в ниското налягане на маслото може да е от датчика за налягане почни от него
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 06 Фев 2012, 0:55
същата работа и при мен ! мисля че много загрява маслото виското почти никога не се включва а двигателя работи до 102,103 градуса на тайното меню а стрелката е закована в средата.Сменях малък термостат,виско,датчици за налягане и ниво и пак тая.За нивото беше оригинален а за налягането от ония испанските ...... забравих ги... както и да е сега ще слагам оригинален и там,че да видим.
Мнение от chezari » 06 Фев 2012, 12:00
Ако е датчика на налягането не е ли логично да дава грешка при диагностика, както и да го прави и на студено време. При мен ваносите се чуват все едно няма масло да ги заварти. те нали са механични и се товарят от налягането на маслото, и когато ги отвори пада налягането и влиза в авариен режим. На мен това ми го прави при включен климатроник лятото на магистралата. В градски условия изтропва но не влиза в авариен режим. Колеги дайте да го измислим, че кефа от тея уникални коли се губи напълно. :yes:
Кара: 740iA
Мнение от victor2k » 06 Фев 2012, 17:16
Коментарът ми е бил неуместен, нещо съм спал :smoke: :banghead:
Назад към Е38
