Моля за помощ, проблем заради недоглеждане.
7 мнения
Ще дам малко предистория за да бъде по-ясна ситуацията в която се оказах и отговорите които търся. Преди две седмици вкарах моя автомобил БМВ 725 тдс за ремонт на цилиндрова глава защото надуваше в следствие на прегряване и изкрвяване на същата. Главата бе демонтирана, снимана, заварена(пукнатините) и шлайфана. След няколко дена мотора бе събран и готов за запалване. След три-четири дена които са минали в опити да се запали двигателя (да заработи не да изгори), сасипвне на чисто нов акумолатор и съответно стартер за ремонт, отидох в сервиза и още двама мои приятели започнахме по метода на изключването докато стигнахме до проблема... Който се оказа завъртане на разпределителния вал на 180 градуса.
Та въпроса ми е: При обърнат разпр. вал на 180 градуса като се е опитвал да запали дали се е получил ефекта на скъсан ангренаж или с други думи дали клапаните са срещнали буталата ???? Защото не ми се отваря пак ако има вероятнос клапаните да не се криви.
Благодаря, позадрави.
Ники
Ники
- asennikolov
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: Е 38 740i 1999г.
- Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Re: Моля за помощ, проблем заради недоглеждане.
Колега, ако буталата са ударили клапаните, няма начин ударът да не се е чул,
поне така си мисля!
поне така си мисля!
- prostia
- Регистриран на: 4.01.2006
- Местоположение: димитровград
- Кара: e28 e30 e38
ако е на 180 градуса няма да има криви клапани
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Не,не удря клапани,сваляте 6-те бутала в средата,завъртате го още веднъж на 180 градуса,зацепвате ангренажа на ново и палите.
Ilko Ivanov написа:Не,не удря клапани,сваляте 6-те бутала в средата,завъртате го още веднъж на 180 градуса,зацепвате ангренажа на ново и палите.
Свалихме капака на ангренажа и го зацепихме както трябва, утре ще палиме щом не би трябвало да има близки срещи и криви клапани....
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Като е завъртян на 180',чисто и просто са се отваряли заедно и смукателните и изспускателните.Затова и не е палила.Не са се ударили,то е ясно вече защо.Дано всичко да е наред вече!
- Krasi-1.500000km.
- Регистриран на: 16.10.2010
- Кара: BMW E38
- Мечтае да кара: E38
Колега когато го сглобите го превъртете на рака преди да го запалите за да сте сигурни от подобни ударил
7 мнения
