сходства на скоростни кутии
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 6.10.2007
Местоположение: sofia
Мнение от jojo33 » 08 Ное 2011, 19:38
Здравейте,сблъсках се скоро с един проблем -заминала скоростна кутия от Е 38 2.5 мотора автомат.
Понеже ремонта си е скъпичък,не знам точно но поне 2000 лв ще ги има.
Честно казано и не знам точния модел на кутията дали е zf ,hp.. но се чудя дали примерно може да се сложи от някоя 5 тица от старите след 1988г ,дали има шанс да пасне,или пък от старите 7 ци,което пак е трудно за намиране де.Въпреки,че с автомат си е удоволствие май-повече клоня към механичка ск. кутия.
Въпреки,че на типтроника бих се радвал,но цената и намирането на читава втора ръка си крие рискове.
Е39 ако не се лъжа са с същите кутии,но се намират по трудно все още.
Друг въпрос ,ако се прекъсне връзката между компа и ск. кутия,дали ще направи някакви мизерии при монтаж на механична.
Дайте някакви идеи как да се процедира точно,че само прах събира тая кола и е неизползваема.
Но същата кутия да се търси на старо,не се нрави нещо.
за каквото и да си говорим,винаги става дума за пари!!!
Регистриран на: 21.09.2010
Кара: Бмв
Мечтае да кара: Памела Андерсен
Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Re: сходства на скоростни кутии
Мнение от dobromir » 09 Ное 2011, 0:24
По старите 7 ци тоест Е32 нямат дизелов мотор и кутиите са напълно различни :yes:
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Мнение от victor2k » 09 Ное 2011, 14:39
Ако търсиш най евтиния вариант - намери си като твоята, смени и масло и филтър до като е свалена за да може да се източи и монитрай.
Иначе заменки от е39 са възможни до колкото знам, дори съм виждал но че има кардан да се сменя, да се препрограмира и мисля че тампоните им са на различни места и самите те са различни (може би греша) - с други думи ще се оскъпи
Регистриран на: 18.04.2011
Кара: вана
Мечтае да кара: титаник
Детайли за колата: потънала
Мнение от гойко » 14 Дек 2011, 21:59
стават и от е39 и е34,сменя се мозъка на скоростите,слагаш 7-овия,проблема е че трябва да се прави стойка за разделителя
без болка няма любов-казал заьо и скочил на таралежа...
Назад към Е38
