Нивомер или друго. Проблем с отчитането на гориво
7 мнения
- avtorespect
- Регистриран на: 18.01.2010
Здравейте колеги, имам проблем с правилното отчитане на горивото на 7-ма серия.
Когато нямам дизел в резервоара, стрелката отчита близо 1/2.
какво да направя?
какво да направя?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Нивомер или друго. Проблем с отчитането на гориво
Като за начало, свали километража, свали стъклото отпред и виж като завъртиш стрелката до максимум, дали се връща сама до 0. Ако не се връща, просто са прецакали пружинката на моторчето за стрелката, докато са се опитвали да върнат километри или опит за ремонт на пикселите.
По скоро направи тест на таблото.И ако се наложи разглобявай.За теста ще го намериш лесно как става
Най-добре първо използвай Test N:2 от таблото, за да провериш дали всички стрелки работят нормално.
После използвай теста, който показва нивото на гориво в левия и в десния резервоар (Test N:6). Може да има проблем с датчиците в единия.
Погледни тук за информация ако се стигне до смяна на нещо по резервоара: http://www.meeknet.co.uk/E38/Sender/Index.htm
- avtorespect
Благодаря Ви !
Проблемът е решен отдавна, но все пак Ви благодаря за адекватната помощ !
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
avtorespect написа:Благодаря Ви !
Ееее, ти пак на време отговори на колегите
Страшна работа са тея нивомери. Мойта като я оставя наклонена напред ми показва 7-8 л. повече гориво, назад - обратното. По време на движение също варира по 1 мм в ляво дясно. Общо взето .. до горе, за да няма колебния
7 мнения
