Силен вакум в мотора??!
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 28.10.2009
Местоположение: Варна.. ;)
Кара: e38 750 IL
Мнение от IL\M » 03 Сеп 2011, 13:44
Здравейте колеги,
Вторaта ми кола е38 730IA прави много силен вакум при запален мотор, много трудно се вади щеката за масло. Също така пуши доста задоволително.....
На какво може да се дължи това?
Благодаря !
Регистриран на: 7.08.2011
Местоположение: Казанлък
Кара: колело с климатик
Мечтае да кара: мотопед с климатроник
Re: Силен вакум в мотора??!
Мнение от vencenco » 13 Сеп 2011, 22:41
спукано бутало ми се струва
масло губи ли ти се е щом казваш 4е пуши значи трябва да го бута
почни да вадиш свещите за да видиш коя е наи умаслена
Регистриран на: 21.09.2010
Кара: Бмв
Мечтае да кара: Памела Андерсен
Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Мнение от dobromir » 13 Сеп 2011, 22:42
НЕ е на добре работата отиди на майстор... нея карай така колата че ще стане по лошо ..
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 13 Сеп 2011, 23:57
vencenco написа:спукано бутало ми се струва .....
:kuku: Точно така . Даже може и да му е `скъсан` коляновия вал :mhihi: :mhihi: пък защо не и от `запушен` жигльор на кардана :mhihi:
Абе имам чувството че има хора които не са виждали разглобен двигател даже, ама дават съвети в несвяст. :mhihi:
По темата: Споко колега , това че трудно се вади щеката май си е така. И на 3-те ми БМВ-та се вади трудно , и аз немога да си го обясня. В смисъл само първият път излиза трудно. После и 10 пъти да я вкарам и изкарам си излиза нормално. Казваш пуши. Какъв е пушека ? Бял, черен, синкав ? На високи обороти ли ? На празен ход ? Масло гори ли ти? Ако да -колко ? Може да пуши от много неща. Дай повече информация , пък знаеш ли- може и да уцелим проблема :yes:
Мнение от vencenco » 14 Сеп 2011, 0:25
колега -ivoo- много се извинявам но 100% сам разглобил повече от теб
щом смяташ че разбираш много повече помогни на колегата да се справи с проблема
това си е мое мнение и не задалжавам никои да го слуша
и е едно предположение
за силен вакум в мотора :driving:
Регистриран на: 3.11.2010
Пол: Жена
Кара: Е38 TDS + е30 318i и некви други!!!
Мечтае да кара: BMW F06 — 6 Series Gran Coupe ///M Sport Package
Детайли за колата: е38-725 TDS, автомат,
Audi A4 1.8T
Мнение от ELZAGG » 14 Сеп 2011, 12:13
Колега, щом си се ровил в нета за да се опиташ да си решиш проблема, значи си видял и темите във форума, за сервизите. Виж обади се на някой от тези колеги, почти всички си разбират от работата, отзивчива са, и имат необходимата техника, защото без диагностика, а само с гатанки няма да се разминеш!!
От цървул, бална пантофка НЕ става!
Кара: e38 750 IL
Мнение от IL\M » 14 Сеп 2011, 15:30
Проблема го реших по друг начин...,за 2000 лв, някой друг ще се занимава с нея. Нямам нерви за тази кола вече.
Кара: e38 750 IL
Мнение от IL\M » 14 Сеп 2011, 15:32
Аз не я карам и не мога да дам точна информация за състоянието й.
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 14 Сеп 2011, 21:00
ivoo написа:
:kuku:
- :yes: това е истината на практика, а на теория е неизвестна :mrgreen:
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Мнение от victor2k » 22 Сеп 2011, 0:03
http://www.magnum1.com/BMW-740/740_Page ... r-740.html
http://home.comcast.net/~vicent/osve38.html
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/233246
OSV
зачети или помоли някой да преведе, симптомите са точно такива:
The OSV valve is a known point of failure for the M62 engine. It's failure causes dramatic symptoms including a check engine light, billows of smoke out the exhaust, rough idle, and howling. Anyone not knowing the simple cause would consider driving the car over a cliff for the insurance. I would consider this as a preventative maintenance procedure at 80,000 miles. Mine failed at 96,000 miles. The alternative to this procedure is a complete manifold removal. That involves painful steps like removing the injector boxes and the water pump. Unless you need to do that because of a leaking manifold gasket or other reason, it can be avoided, or at least postponed by following the OSV R&R procedure below.
Кара: e38 750 IL
Мнение от IL\M » 22 Сеп 2011, 12:05
Благодаря за информацията, симтпомите са идентични....
Нямам нито време, нито женалние да се занимавам с този автомобил, ако някой е заинтересован....ще се разберем за цена!
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: Е32 740IL E34 525i
Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
Мнение от Fakiro » 23 Сеп 2011, 3:31
Отзад на всм. колектор на М60 и М62 има един капак с регулатор за маслените пари- мембрана, платно , което рано или късно се пробива!
Изображение №2 на схемата! Не е скъпо ново! Много вероятно е там да ти е проблема!
При това се наблюдава и специфичен шум- свистене като от вакуум в задната част на всмук. колектор! Не е нужно сваляне на колектора за
подмяната на този капак!
P.S Ако на автора на темата му е нужна повече инфо- на Лично !
Успех! :yes:
Регистриран на: 9.07.2003
Местоположение: РУСЕ
Кара: 320d 2007г.автомат
Мнение от ВИКИ » 26 Сеп 2011, 19:02
Колега това при 730д има ли го?
При мен има такъв звук (вувузела) но като загрее.
Мнение от Fakiro » 26 Сеп 2011, 20:29
ВИКИ написа:Колега това при 730д има ли го?
Това го има само при бенз. М60 и М62 !
При теб незнам!
Назад към Е38
