Проблем с музиката
5 мнения
Проблем с музиката
Моля помогнете ако можете.
От известно време ми се появи странен проблем с музиката. От време на време ми изчезва звукът.... всичко си работи но няма звук.
По закона на всеобщата гадост когато отида в сервиз - проблемът не се появява. А това страшнпо много дразни.
Провериха усилвателя и какво ли не .... но не можаха да намериат каде би могъл да е проблема.
Моля дайте съвет... ако някой е имал подобен проблем и го е отстранил.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Проблем с музиката
Ако може и да споделиш каква е колата и дали е с навигация........
- КИРО
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е 36,Е 38,Е 65
Ако си от София ,в Студентси град ще ти го оправят.Аз имах същия проблем и те направо знаеха от какво е за 1ч. го оправиха и ми взеха 60 лв
от Симеоновско шосе посока Зимния дворец - дългия успореден блок от лявата страна /отзад в двора в гаражите/
Извинявам се ...
Е38 730 дизел - с голямата навигация с СД не е ДВД .... и СД с 6 диска
Коро благодаря ти за помоща, ще отида да видя дали ще могат да помогнат
И все пак ако имаш някакви координати ще съм ти благодарен...
Или ако някой друг може да сподели мнение по въпроса.... ако случайно тези хора не успеят да помогнат.
- pinciflucnik
- Регистриран на: 24.05.2006
Я някой разбра ли точно какъв е проблема? При мен се чува едно пукане като от токов удар и ми изчезва звъка за около 2-5сек. и после всичко си е нормално. Не го прави много често, но е доста дразнещо пък и като незнам от какво е се притеснявам. Колата е 725TDS 1998 няма навигация, няма changer нормален касетофон
5 мнения
