М60 хидравлична помпа
14 мнения
- Dj Ivo
- Регистриран на: 27.10.2012
- Кара: E32 740 V8 manual
- Мечтае да кара: E38 Alpina B12 6.0
взаимозаменяеми ли са хидравличните помпи от е32/е34 м60 и от е38 м60/62?
Ако някой е пробвал моля да сподели информация.
Поздрави
Поздрави
- 6inlinepower
- Регистриран на: 27.05.2010
Re: М60 хидравлична помпа
Ако в профила е и твоята E32 730i V8 manual става и от 735i М30 manual и аutomatic, но тези от преди 1990г.
От е32 са еднакви на 730i и 740i с м60 на автоматиците.
От е34 и е38 са различни.
Най-добре виж номера на твоята и по него търси.
- Dj Ivo
Пффф...ако се намираше лесно нямаше да търся някакви заместители.
Това е моята- https://www.google.com/search?q=3241114 ... 24&bih=485
Това е на е38 м60- https://www.google.com/search?q=3241109 ... B800%3B600
Така на снимките изглеждат еднакви но... предполагам че може би ще имат някакви минимални разлики. Ще питам по магазините дали има нови на читава цена което ме съмнява но да видим....
- 6inlinepower
Ако твоята е 32411140906 същата е на E32 740i, май пак мисия невъзможна.
В Бг се съмнявам нова да има, ама знае ли се, нови по чуждите сайтове гледам, но цените са .........
- Dj Ivo
Стигнах до извода че на е32 и е34 М60 моторите, хидравличните помпи са взаимозаменяеми. За справка на 32-ката в момента съм с помпа от е34 но и тя вие като загрее.
На е32/34 м60 и е38 м60 имат някаква минимална разлика самите помпи, но все още не съм сигурен дали не са взаимозаменяеми.
32411140906 я дават по каталог оргиналдЪ за моята кола, TRW я правят на прилична цена ( около 450лв) но естествено я няма налична бг. Момчето от което си взимам части е пратил запитване дали може да се достави, ще видим какво ще стане.
Това е засега.
Поздрави
Това е засега.
Поздрави
- 6inlinepower
Е супер, тези автомобили заслужават това внимание!
Успех!
Успех!
- Dj Ivo
Така е, но заради това жена ми вече я намрази тая кола
- Dj Ivo
Имам още една питанка за тия помпи.....маслото.
Историята е следната: Като взех колата (няма нивомат и сервотроник) маслото в казанчето беше някаква кална гняс, но си личеше че беше АТФ . Смених го и сложих Cepsa ATF 70, хидравликата почна да вие. Источих Cepsa-та и сложих някакво друго (не помня марка) пак виеше но беше една идея по-добре. Взех друга помпа (от Е34 М60), налях и Castrol Dextron 3, пак виеше. Смених секторната кутия със същата но в по-добро състояние ....пак виене... Взех ATF Dextron 2 ама повечко литри и промих яко системата. Сега е по-добре но като покарам малко повече градско и пак започва виенето и волана почва да натежава. С малкото казанче съм и на него пише че маслото трябва да е АТФ.
Мисля вече да пробвам със CHF11S, Вие как мислите, би ли имало ефект или да скачам на нова помпа
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- Dj Ivo
Мдааа, има
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- Dj Ivo
Пффф....един път пробвах, няма ефект. Колко още
Четох тук там за колеги имали същия проблем с АТФ масло и след слагането на CHF виенето изчезвало, има ли вероятност и при мен да се получи същия ефект или това са само разни теории? Писна ми от тая хидравлика вече давайте идеи!
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Dj Ivo написа:Пффф....един път пробвах, няма ефект. Колко още
Принципно зеленото е по издръжливо на високи и ниски температури, така че си струва да опиташ - аз карам с Febi 6162
- Dj Ivo
Малко развитие.
Сложих Феби 6162 и положението се подобри малко, помпата виеше само като загрее здраво.
Смених помпата и сложих перфектна помпа от М62. От м60 и м62 помпите са едни и същи, разликата е единствено в шайбите! Сега виене нямам, че и волана се върти нормално вече
14 мнения
