Моля за съвет,замяна на тампона в ухото на задния амортисьор
12 мнения
- super_bojo
- Регистриран на: 13.03.2008
- Местоположение: софия
- Кара: БМВ Е32 730
Здравейте , искам да ви помоля за съвет как да намеря втулката с тампона , в долната част на задния амортисьор. Колата е с обикновенно окачване , проблема е че при смяна на горните тампони единия долен се разпадна , а не мога да го намеря да се продава отделно от амортисьора . Приемам всчкакви идеи за справяне с проблема . Мерси предварително на отзовалите се
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: Моля за съвет,замяна на тампона в ухото на задния аморти
Бай стругар също е решение, само матрял трябва да си набавиш
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
С амортисьора в ръка тръгваш по авточастите, гаранция ще намериш нещо подходящо. Може и да се наложат доизкусурявания, ама то без това не може.
only rear wheel drive
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Според мен с тази втулка или по-скоро липсата й, ще е голям проблем. Иначе натоварванията отиват директно върху болта, и той става консуматив, барабар с носача.
Айде да не казвам от къде знам
- super_bojo
- Кара: БМВ Е32 730
Благодаря на всички за насоките . Значи втулката си я имам , само гумата се разби, понеже тези втулки направо се бяха заварили за носача и блъскането беше здраво . Общо взето ми се изясни какво ме очаква . Само искаm да питам , коя е фирмата дето го прави тези пауърфлексовите , че нито оригиналните POwerflex нито момчетата с рекламата във форума имат такива тампони .
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Сваляш амортисьора, стържеш гумата или остатъците й, измервате размерите на ухото и втулката, изработват ти нов тампон, монтираш и караш.
- super_bojo
- Кара: БМВ Е32 730
Проблема решен .
. За целта се намери един продавач от старата школа (хора дето искат да си свършат работата) ми извади гумен тампон от ресиор на Москвич , който пасва съвсем точно като вътр. размер ,ширина и е с 2мм по широк външ. размер и струва 3лв. . Дай боже повече такива хора и в новите поколения (масово отговора на продавачите по целия симеон беше ,,Бате мога да намеря такъв тампон, ма не ми се търси ,,
) Поздрави и успех на всички .
) Поздрави и успех на всички .Последна промяна super_bojo на 10 Юни 2013, 9:25, променена общо 1 път
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Да не би случайно да ти предложиха втулката в един червен магазин на ъгъла на симеон и последната пресечка преди ботев по диагонал на аутоплюс?
super_bojo написа:Проблема решен .. За целта се намери един продавач от старата школа (хора дето искат да си свършат работата) ми извади гумен тампон от ресиор на Москвич , който пасва съвсем точно като вътр. размер ,ширина и е с 2мм по широк външ. размер и струва 3лв. . Дай боже повече такива хора и в новите поколения (масово отговора на продавачите по целия симеон беше ,,Бате моге да намеря такъв тампон, ма не ми се търси ,,
Щях да ти предложа колега още в началото такъв вариант ама викам айде да няма пак изписани простотии..
Има такива тампони и от лада разглобяем е с метална втулка и две конусни гумени части които се пъхат от двете страни на ухото .
- super_bojo
- Кара: БМВ Е32 730
Да магазина е същия .За да е ясно смених само гумената част. Не смятам това решение за простотия . Простотия е ,че няма такъв тампон отделно . Стана доста здраво и ако не бързах да сглобя колата , бих направил операцията и от другата страна . Като имам пари и време с радост ще си набавя полиуретанови тампони , но за съжаление момента не е такъв . Поздрави
- cod-cdbp
- Кара: мфили
12 мнения
