Как да монтирам Ел,антена на задният калник.Колата е Е32
10 мнения
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Интересуваме как ще се вдига антената и как ще се прибира и какво е нужно, като инсталация и модули. Който може да помогне ще съм благодарен
Re: Как да монтирам Ел,антена на задният калник.Колата е Е32
Не мога да разбера целта на занятието (BMW никога не са имали проблеми с вградената в задното стъкло антена), но ти трябват:
- ел. антена
-удължител, преходник или цял антенен кабел от антената до радиото (оригиналния антенен кабел стига до антенния усилвател в лявата задна колонка)
- кабел от радиото до антената за управление при включване/изключване на радиото
http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Stereo_wiring.htm
- ел. антена
- dobromir
- Кара: Бмв
Моята незнам побългарявана ли е какво, скъсан е кабела и отвън на стъклото се вижда че имало нещо залепено но липса
Радио антената представлява част от пътечките на задното стъкло до тези на нагревателя
Отвън няма нищо и ако е лепено нещо, то най-вероятно е антена за телефон
Ето как изглежда схемата
http://twrite.org/shogunnew/fixes/window.html
Провери кабелите и захранването на антенния усилвател
- dobromir
- Кара: Бмв
Благодаря, но наистина има лепено нещо отвън, но колата няма телефон, а на задният ляв калник гледам има хромирана тапа за Ел.антена и затова смятам да монтирам такава
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Не ти трябва нищо повече от захранването, което касетофона подава за ел. антената, когато се включи.
Мисля че кабела отива до буксата под задната седалка, но за повече инфо трябва да се поровя.
- crazy_d
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Шумен/В.Преслав
- Кара: e34
- Мечтае да кара: BMWта
- Детайли за колата: хубавелка
dobromir написа:Интересуваме как ще се вдига антената и как ще се прибира и какво е нужно, като инсталация и модули. Който може да помогне ще съм благодарен
Подава се (+) и (–) постоянен и 2ри (+) от касетофона когато е включен,нищо друго не е нужно
ми кажи да ти дам някое и друго модулче да си имаш и да не се занимаваш с глупости
- dobromir
- Кара: Бмв
Все още несъм монтирал Ел антена търся оригинална а не някой ментарлък ..
tsb_bg написа:Не мога да разбера целта на занятието (BMW никога не са имали проблеми с вградената в задното стъкло антена), но ти трябват:
- ел. антена
на моята е34 антената не знам къде е и праши яко ... ...
10 мнения
