въпрос за е32 735и
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- bmwe46m3
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: Ф30 328и
- Мечтае да кара: ф30 340и
- Детайли за колата: В поргрес да си я ъпгрейдна на макс :)
въпрос за е32 735и
Значи хареса ми колата видях я на един светофар ,мисля да си взимам такава.
Коя година бихте ми препоръчали ако има значение , има ли киматроник или само с климатик ?
Като двигател разбрах,че е 6 редови , здрав и надежден ли е ? Като подръжка като кой модел от бмв и годиан бихте сравнили цените за части по окачване и двигател ? Колко харчи икономично и с настъпване ? искам да е 735и , автоматик или по-добре ръчна скоростна кутия ? Искам да знам всичко за модела + и -
ще съм ви много благодарен ако ми помогнете с изобра ми на този автомобил .
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Re: въпрос за е32 735и
Колега колата е много добра, добър избор си направил няма да сгрешиш.Моторът М30 е много добър лесен за подържане и не е капризен. За мен е по добре да е автомат колата се пак караш ли музина и това и придава повече комфорт но трябва автоматът да е подаржан иначе ще си имаш проблеми. Има климатроник и без брой други екстри за модела. Успех при покупката
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Гледаш внимателно - печелиш обезателно...
Демек - гледай да няма ръжди по дъната на вратите, праговете и около капачката на резервоара. Иначе матора М3035 ще те очарова и недей да слушаш какви глупости се пишат тука по форума, колко бил тежък муден и тн, даже напротив - върви си като песен.
С автомата ако е гледан грижи няма да имаш освен да му сменяш регулярно маслото. Иначе се ремонтира сравнително евтино ако е проблемен.
Като цяло колата е евтина за поддръжка колкото едно Е34, само дето предлага доста повече екстри откъм интериор, окачване и управление.
За състезания не става, пък и големи джанти лично не ти препоръчвам да слагаш, ако смяташ че комфорта ти е по-важен от визията
И най-важното е че винаги може да се сложат още екстри, имам чувството че те просто са безкрай
- bmwe46m3
- Кара: Ф30 328и
Само не казахте г-д какъв разход прави
иначе съм се спрял на този модел ,защото изглежда класически и ме кефят кръглите фарове
кефи ме самата визия
искам да е обаче с по широките бъбреци и по хубава предна броня като на снимката колата отдясно.
Иначе искам да е чисто черна
черни джанти ест големи поне 18-19 зависи колко позволява ,за състезания си имам кола хихи
искам нещо класическо голямо , някво огромно животно със стил да го карам
пък и едни хубави ауспуси ако са 2 или е 1 отзад ?
сега карам една е38 740 , 4.4 286 кс тя е с 2 ауспуха и вади такъв звук ,че получавам оргазъм и хората се обръщат
и се кефят и снимат
много наточена е : ) ама харчи 20 икономично и 29-35 с ръчка
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Мойта чете книжката си и прави разхода от нея
Накратко - градското е около 16 +-2-3 литра според колко не те слуша главата.
Иначе извън града е 9-10 ориентировъчно, пак според колко не те слуша главата.
И все пак това си е разход ако мотора е читавелка
Така че всичко е до гледане. Препоръчвам ти да смениш всички гумени маркучи, водни въздушни вакуумни и тн като си закупиш колата.
И недей да слагаш други гърнета освен оригинални, не си заслужава, няма да извадиш кой знае каква визия, най-много само звук.
Иначе ето как се получи моята 735-ца след целия фейслифт отпред
- dobromir
- Кара: Бмв
download/file.php?id=93551&mode=view
Ето това е мойта кошарка
- bace_martu
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: Mladost Мнения: 1111
- Кара: колело
Взимай М60 мотор, мани го тоя М30. Не, че е лош и той, но М60 е просто по-нова генерация мотор - V образен 8 цилинтров с четири клапана и бобина на всеки цилиндър. Гарантирам ти, че няма да сбъркаш при изборана на 740 V8. В никакъв случай не е по-скъп като поддръжка спрямо М30B35, а и разхода му може да се случи и да е по-малък дори
. Както каза Стоян по-горе, задължително след покупка си смени водните, маслените и бензиновите маркучи. Аз бих допълнил също и всички течности, както и всички гарнитури без тези на главите разбира се ако няма смисъл. Имай в предвид, че този автомобил ако се поддържа по нормалния ред ще надживее тройката от подписа ти
- Fakiro
- Регистриран на: 5.03.2006
- Кара: Е32 740IL E34 525i
- Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Fakiro написа::yes: 740
Без лоши чувства отговора ми за 740 ще е : TRANS PROGRAM FAIL
PS майтап да става
- dobromir
- Кара: Бмв
това с транс програм го изпитах не веднаш на 540 ката хахах
Той,човека има идея от 4 литровия мотор за какво става на въпрос. А за м30-то е в пъти по евтин и лесен за обслужване от м60-то
Разхода е 20 в града икономично каране а нагоре може и повече. Окачване и други неща са като на Е34 като пари.
Минусите са,като всяка кола на 20 години просто много неща им е дошло времето и започват да не работят. И проблемите са,че нови оригинални от БМВ струват прекалено много.
А втора употреба не се знае колко ще изкарат, а не оригинални нови няма, като пример ще ти дам моторчето за регулация натиска на чистачките
пластмасовите зъбни колела на редуктора от годините просто се изронват от 3 сглобих 1 и изкара 1 месец.
Ново оригинално струва 460 лв и най-вероятно е произведено преди 20 години съответно пластмасата вътре също е устаряла.
Подобни проблеми има и с парното клапите са се деформирали от годините и почват да заяждат и духа или само топло или само студено
зависи как са заяли. Появява се луфт в секторната кутия,луфт в механизма на чистачките и такива дребни и дразнещи неща. Уплатненията на повечето е32-ки също са по устаряли.
На по старите ел инсталацията почва да дава ядове,таблото почва да си губи пикселите,чек модула обича да дава фалшиви грешки.
Общо взето се такива дребни нещица които обаче дразнят. Мотора е много здрав но е доста зле в ниските обороти
почва да върви след 3500 преди това е жива трагедия.Иначе екстри има много за модела 3,5 обаче стандартно си е с малкия бъбрек и ако искаш да е с голям ще трябва сам да си го направиш,
Климатроника ако е Р12 ще се наложи да се преработи за р134а.Ръчни скорости са доста рядко срещани за модела повечето са автоматици както са писали колегите е важно
да е подържан добре, защото ремонта е скъп. Друго което бих добавил е ако можеш да си намериш дълга база, си заслужава въпреки,че са големи коли, мястото отзад не е достатъчно заради
големия кош отпред и багажника отзад и допълнителните 14 см на дългата база си заслужават. За 19" джанти забрави ако смяташ да караш колата
на 17" размерът на гумите е 225/50/17 или 245/45/17
което значи,че на 19 отиваш на 245/35/19 или 265/30/19 което ще убие целия комфорт и на това тежко купе джантите ще ги правиш доста често. Аз от 17-ки минах на 16" по тази причина но ако
държиш на визията 17" максимум 18".Късмет в търсенето на автомобил предполагам,ще се ориентираш от вън да внесеш нещо защото в БГ просто няма много предлагане а нещо читаво още по-малко вероятно
да намериш.
да намериш.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Филипе, за пикселите и луфта не съм съгласен.
Пикселите на нашите табла се ремонтират бързо и безболезнено, да не кажа че е ДОСТА рядко срещан дефект.
За разхода и за вървежа, мога да ти кажа че 30-ката, особено твойта, не е като на читава 35-ца и има осезаема разлика във вървежа в ниските обороти.
Мойта старата Е32-ка също беше 30-ка и наистина беше мъртвило в ниските, но с 35-цата е друга бира.
И земи си оправи мотора преди да споделяш разход
А климатроника, с малко старание и разглабяне работи както си му е реда, върпоса е да хванеш къде е проблема
_65536_kb_sec_ написа:Филипе, за пикселите и луфта не съм съгласен.
И земи си оправи мотора преди да споделяш разход![]()
Аз не съм казал,че не се ремонтират въпросните неща
по мъртъв но и 3,5 не е кой знае колко по жив в ниските просто няма как да е силен мотора в ниските без да е вентилиран без да има променливо газоразпределение и т.н. А за разхода
е 16,3 по книжка и е постижим лятно време когато хората са на море. Реалния разход в трафика е 20. Както и да го смятаме за 2 години и половина сипвам догоре и засичам свалял съм го до 14 лятото
когато не се кара в час пик, иначе карам само и единствено между 8-9 15 км и вечер 18:00-19:00 15 км и разхода е 20. Няма смисъл да спорим наистина за разход-а с теб никога неможе да
се разберем на тая тема
- |`oTuH
- Регистриран на: 28.01.2006
- Кара: 2005 E61 525d
- Мечтае да кара: просто да кара...
- Детайли за колата: <3
Колеги, а за тези двете някой нещо знае ли?
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
4 8 15 16 23 42
- cod-cdbp
- Кара: мфили
|`oTuH написа:Колеги, а за тези двете някой нещо знае ли?
Ако искаш да знаеш колко и къде са удряни не мога да ти кажа, но мога да ти гарантирам че не е като да не са удряни, било то и сериозно.
Просто ако уцелиш кола да не е млатена и да е от България, си пусни тото, аз пускам, щот съм гледал под боята и сериозен бой не е яла мойта поне, пък и вече всичко е сменено с читаво оригинално.
ПърваТА иначе някак си ми лови окото повечко, просто защото ми изглежда да не е толкова застигната от нечия поразяваща ръка, било то по мотор, боя интериор и тн.
Втората най-малкото се загледайте че от всяка страна различен тип лайстни са сложили - къде хромирани, къде шадоу, какво ви говори това.
За капак на всичко се сещам че тая кола я гледахме преди години с един приятел, като търсихме неговата, и не бих я взел и пари да ми дават. Правено, е мазано, китосвано яко, сигурно защото е имало яка катастрофа. Слаганили са където каквото имат и намерят.
Късмет.
38 мнения
