Проблем със ел.седалка с памет
25 мнения
- bace_martu
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: Mladost Мнения: 1111
- Кара: колело
Колеги имам нужда малко от помоща Ви или по скоро от колеги разполагайки със ел.седалки с памет от последните години на производството. Значи проблема ми е следният - седалките ми работят само на "пресекулки" и то не във всички посоки. След консултиране със специалист се стигне до извода че модула управляващ шофьорската седалка се е "разболял". Много моля ако някой разполага с такъв модул с ном. номер 61358356510 и има желание да ми помогне, само за тест, за да видим и разберем дали наистина проблема е в самия модул, да се свърже с мен или аз със него. Или ако някой може да ми продаде такъв модул ще е още по-добре. Въпростният модул се монтира на моделите след края на 92-ра Е31, Е32, Е34.
Ако някой разполага със въпростният модул нека пише в темата или на ЛС и аз ще се свържа с него.
Благодаря Ви предварително и разчитам на вашата помощ !
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем със ел.седалка с памет
bace_martu написа:Колеги имам нужда малко от помоща Ви или по скоро от колеги разполагайки със ел.седалки с памет от последните години на производството. Значи проблема ми е следният - седалките ми работят само на "пресекулки" и то не във всички посоки. След консултиране със специалист се стигне до извода че модула управляващ шофьорската седалка се е "разболял". Много моля ако някой разполага с такъв модул с ном. номер 61358356510 и има желание да ми помогне, само за тест, за да видим и разберем дали наистина проблема е в самия модул, да се свърже с мен или аз със него. Или ако някой може да ми продаде такъв модул ще е още по-добре. Въпростният модул се монтира на моделите след края на 92-ра Е31, Е32, Е34.
Колега ,не може ли да подадеш захранване на моторчетата и да видиш как ще се движат седалките тогава-може причината да е механична ,а не електрическа или електронна.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
zvetiko написа:bace_martu написа:...
Пробвахме го и всичко работи
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Погледнахте ли модула-някоя пистичка или кондензаторче може да е дало фира.Мисля си за нагоряло реле-ако има,или затягане на седалките и от се задейства някаква защита от претоварване.Ако не става една лека лоботомийка с 220 V може да помогне.
Абе гадна история-блок едва ли ще намерите,най-евтините ел. седалки ,които съм виждал бяха около 200лв.Освен да му импровизираш нещо с ключета,докато си намери нов блок.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
_65536_kb_sec_ написа:няма грам нищо нередно по платката, грам...
Кофти-освен ключета за по-важните посоки и обява в купува-може случайно на някой да е останал модула.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
zvetiko написа:_65536_kb_sec_ написа:няма грам нищо нередно по платката, грам...
Ключетата също са в час, тествани и тн.
Само релетата в модула които уж цъкат, но дали правят контакт останаха като що годе вариант, освен ако не е прецакана електроника.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
_65536_kb_sec_ написа:zvetiko написа:_65536_kb_sec_ написа:няма грам нищо нередно по платката, грам...
По-горе ти го бях писал като възможен вариант-нагоряли контакти,с голямо съпротивление и не може да мине нужният ток.А ключетата имах в предвид ,ако нищо не се получи, ти да му приспособиш някакви за да може да движи някои мотори,докато търси друг модул.
Дано колегата не влезе в зоната на здрача както аз с DME.
- bace_martu
- Кара: колело
Аз за това искам да пробвам с някой чужд модул, но явно няма много хора с такъв тип ел.седалки с памет
Аз имам некви ел седалки, но ги насаждах и не знам от коя година са.
Ако искаш, може уикенда да се разходиш до нас и да пробваш.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
penio написа:Аз имам некви ел седалки, но ги насаждах и не знам от коя година са.
Пеньо, модула е по-малък от по стария вариант - ориентировъчно стария е 20х30см, а новия е 10х20см
- bace_martu
- Кара: колело
Става въпрос наистина за модула на паметта и само за коли след 93та
Ако и при теб е така с най-голямо удоволсвтие може да се видим събота или неделя
bace_martu написа:Става въпрос наистина за модула на паметта и само за коли след 93та
Не, моя е голям
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
- bace_martu
- Кара: колело
добре де толкова ли няма никой с памет на седалките след 93та година или просно на никой не му се занимава
25 мнения
