SMG проблем
6-та серия ('04+)
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
SMG проблем
Мнение от taba4ko » 20 Юли 2013, 20:29
Здравейте колеги. Имам едно въпросче към просветените с малко предистория. 645 с СМГ кутия след наливане на диференциално масло по погрешка в скоростната кутията в сервиз, става проблем. Карано е така 20 километра и кутията дава фира.. Крайният резултат е: след каране от 15 до 20 мин скоростите прегряват и не иска да превключва предавките иначе казано превключваш на втора от първа, а кутията ти дава направо на трета или четвърта. Така издържа още 15 мин и след това остава само на четвърта или пета и не може да се смени на никоя друга. Решението е временно спиране за около 20 мин и кутията се оправя, след което пак се повтарят нещата. Индикация на таблото има само когато кутията блокира на четвърта или на пета, но след като преседи изчезва. На компютър като се закачи се отчита само невъзможно превключване на предавките....кавото и да значи това. Има съмнение за 2-та датчика от горната страна от към скоростният лост, които не знам за какво са. Имате ли идея от какво може да е този проблем? Има вероятност да е от демпфера, но не искам да се сменя преди да се разбере дали е той със сигурност. Ще помоля коментарите за сервиза да се спестят, не е в БГ, а проблема е станал заради объркване на поръчките за маслото с друга кола, на която са сипало маслото за скоростите в дифа. Колата има гаранция на покриване на повреди на стойност до 2000 евро, а сервиза искат да сменят цялата кутия с нова съответно за повече средства от тези. Имате ли някакви идеи за такъв проблем от какво може да е? Благодаря предварително.
Назад към E63/E64/F12/F13
