Проблем с оборотите на 645 ?
8 мнения
Добър ден,
предстои ми закупуване на BMW 645 и след огледите се колебая между две шестици, едната от които държи доста ниски, според мен, обороти - 500. Интересува ме, дали някой може да сподели нормално ли е !?? Също така ми направи впечатление, че колата е мааалкоо по-тиха от останалите. Да допълня, обаче че и в една от другите шестици, които гледах, след като загря, пак паднаха на 600 оборотите, но не и на 500. Всички останали държаха към 700-800.
Благодаря предварително.
П.П. Още не съм я вкарвал за диагностика
- vaskoniracing
- Регистриран на: 12.09.2009
- Кара: F13 650i
- Мечтае да кара: M
Re: Проблем с оборотите на 645 ?
Колега не съм специалист,но имам същия автомобил и при мен оборотите си стоят на 700 разбира се при загрял мотор,но все пак диагнозата ще си покаже,а това,колко е тих един мотор е доста относителна работа така,че успех с покупката.
- simke78
- Регистриран на: 9.10.2008
- Кара: BMW E63 650
- Мечтае да кара: BMW М6
Колега,когато колата е загряла,нормално показва 500 оборота,когато е на включен климатик ги вдига на 700.Когато е студена също е на 700 оборота,но щом загрее ги сваля на 500.Ако ти показва 700 оборота,загряла и на изключен климатик,значи има нужда от диагностика!Да знаеш,че в България трудно ще намериш читава шестица,търси по сайтовете в Германия и Италия!Успех!
Благодаря за отговорите ! Вече купих шестица, но друга
Да видим, дано всичко е наред с колата
- simke78
- Кара: BMW E63 650
Честито колега,безаварийно каране.Пусни снимки да я видим!
- vaskoniracing
- Кара: F13 650i
- Мечтае да кара: M
Колега честито и от мен и късмет с покупката,но сега отново към темата.В крайна сметка моят мотор 4,4л 333к.с. след,като е загрял си държи 700 об.Направих си труда да попитам в BMW дали това е нормално след,което отговора им беше,че точно това са нормалните обороти за този мотор.Какви обороти държат вашите мотори?
Моята също след като загрее държи 500 оборота и на мен на няколко места ми казаха, че това са оборотите на колата. За сега движи колата
, около 2000 км минах вече с нея. Малко ми е проблемно паркирането само - никъде не мога да я кача - но се надявам да свикна. Само гуми ми се струва, че може често да сменявам. Дано всичко и е ОК.
Поздрави на всички
Поздрави на всички
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Аз съм с 650, държеше ми около 500 когато имах проблем с едната ламбда сонда, инъче си държи твърдо 700.
8 мнения
