Проблем с помпата в резервоара!
10 мнения
- Mihaylov57
- Регистриран на: 21.08.2026
Здравейте! За първи път пиша в такъв форум и имам странен проблем с моето BMW E60 530d, 235 коня.
Горивната помпа в резервоара се развали. Купих нова, смених я и свързах всичко, както беше. Колата обаче не искаше да запали, въпреки че в лявата част на резервоара имаше гориво.
Отидох, взех 10 литра нафта и ги налях в дясната част на резервоара, след което колата запали. Но има нещо странно — колата не прехвърля горивото от лявата част към дясната.
Когато нафтата в дясната част свърши, горивото от лявата част не се прехвърля към дясната.
Някой имал ли е подобен проблем и на какво може да се дължи това? Ще бъда благодарен, ако можете да ми помогнете.
И се надявам да има хора в този форум, които могат да помогнат.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с помпата в резервоара!
Здрасти в резервоара имаш 2 помпи, в лявата и дясната част. Изглежда лявата не работи.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Помпата не е ли една и тя да си 'смуче' гориво от лявата половина? От ляво не е ли само поплавък?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- DoesNot
- Кара: 330Ci
ildivvy написа:Помпата не е ли една и тя да си 'смуче' гориво от лявата половина? От ляво не е ли само поплавък?
Да прав си една в дясната част е. Заблудил съм се понеже влизат маркучи и от ляво, а се оказа че там се връща обратната нафта.
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Помпата при Е60 е от дясно зад пасажера. От лявата страна на резервоара е филтъра. За да не изтегля гориво от лявата част причина е самата помпа и маркучите към нея. Каква марка помпа закупи и смени ли и филтъра? Огледай маркуча който отива от лявата част към помпата да не е пробит или не е стегнат със скоба към самата помпа.
- Mihaylov57
Проверявах маркучите всичко е наред сега купих и лявата струйна помпа днес я смених и ще видя дали колата ще се оправи ще пиша ако има подобрение. Благодаря на всички които отговарят по темата:))
- Mihaylov57
Смених лявата подаваща помпа запалих колата поработи реших да я спра отворих капака на помпата и вътре пак няма нафта за съжаление проблемът не се е оправил някой имал ли е същият проблем ще се радвам да можете да ми помогнете помпата зад пасажера е сменена и лявата подаваща е сменена но колата отново остава отново остава без нафта при помпата ?
- philip_vd
Провери релето на помпата, а може и да е модул според годината на производство. Имах подобен случай и като смених релето се оправи всичко.
Провери дали струйната помпа и идва налягане, ще трябва пак да отвориш. И от къде идва ,на някои коли връщащото гориво от мотора ,на други разклонение от изхода на ел помпата. Щом не прехвърля гориво ,значи няма налягане към струйната помпа ,провери какво си объркал/разменил/забравил при смяната на помпата.
- Mihaylov57
Проверих всичко е както трябва !
10 мнения
