Странен проблем BMW e61 530XD LCI
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.11.2025
Кара: BMW E61 530XD LCI
Мечтае да кара: BMW e30
Мнение от skeltah » 04 Ное 2025, 14:32
Здравейте, колеги,
Имам много странен проблем с колата. Пиша с надеждата, някой, ако е имал подобен да ме посъветва какво да правя.
При тръгване или паркиране, когато правя ЛЯВ завой предната лява гума имам чувството, че прескача/превърта и тресе/подскача цялата кола. Това се случва само с ниска скорост, под 20 км/ч. С по-висока скорост, ако направя ляв завой няма никакви проблеми. Най-странното е, че го прави когато колата загрее. Студена няма ядове.
Изреждам нещата, които съм направил в последния месец в опит да реша проблема, но без успех:
1. Обслужване на кардан - имаше проблем с каретата;
2. Чисто нови гуми;
3. Смяна на масло на раздатката и ресет на настройките;
4. Смяна на ляв шарнир + тампоните на насочите;
5. Размених джанти - случайно да не е от тях, но без успех;
6. Диагностика - няма установени грешки в раздатка или скоростна кутия;
Ходовата част на колата е ОК, няма луфтове в полуоските, няма тропане, виене или нещо подобно, всичко е стегнато.
Следващите неща, които ще опитам са:
1. Смяна на тампоните на макферсона - ако има установен проблем след тест;
2. Разкачане на буксата на раздатката, за да установя дали от нея е проблема;
3. Рециклиране на раздатката при нужда - моля дайте ми съвет - къде да го направя за гр. София?
4. Смяна на диференциал;
Бих се радвал на съвети. Благодаря предварително!
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: Странен проблем BMW e61 530XD LCI
Мнение от andy » 05 Ное 2025, 11:11
БМВ при завиване на волана с ниска скорост и при маневра изключва предното. Изключи раздатката и ако проблема остане е преден диф.
Мнение от skeltah » 05 Ное 2025, 11:50
andy написа:БМВ при завиване на волана с ниска скорост и при маневра изключва предното. Изключи раздатката и ако проблема остане е преден диф.
Благодаря много. Днес ще се опитам да разкача раздатката да видя от къде идва проблема.
Може ли да ме опътите, ако е раздатка къде може да се рециклира? Четох добри мнения за момче на име Мартин за София, но не успях да намеря контакти.
Ако е диференциал, предполагам втора употреба е най-удачният вариант? :)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Ное 2025, 12:07
skeltah написа:
Не знам къде си го чел това, но дано по малко хора го прочетат, че бая изревали има от него.
Иначе на въпроса къде може да се рециклира качествено раздатката, бих те насочил, към Стефан Зашев, потърси в гъгъл, лесно ще му намериш сревиза.
Назад към Е60/Е61
