Смяна на датчик на колянов вал M57
6 мнения
Здравейте от няколко дена се занимавам с проблем на колата ми който най накрая се сведе до този датчик на колянов вал, crankshaft position sensor. Днес майстора който прави колата ми обяснява как за да се смени този датчик трябва да се сваля скоростната кутия ?! Моля ви кажете това ли е най лесният вариант за смяната на това чудо или трябва да сменям майстора понеже на мен лично ми звучи като някаква измислена история. Колата е автомат. Благодаря!
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Смяна на датчик на колянов вал M57
Според BMW, трябва да се махне стартера и след това има достъп до датчика.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Маха се стартера и се сменя.
ПС: Смени майстора.
ПС: Смени майстора.
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
- Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
- Детайли за колата: seats and a steering wheel....
А слочаено да знаете на малкия тдс (е36) къде е позициониран въоросния датчик? И дали ще имам достъп отгоре, ако сваля всмукателния колектор?
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
hendrix88 написа:Здравейте от няколко дена се занимавам с проблем на колата ми който най накрая се сведе до този датчик на колянов вал, crankshaft position sensor. Днес майстора който прави колата ми обяснява как за да се смени този датчик трябва да се сваля скоростната кутия ?! Моля ви кажете това ли е най лесният вариант за смяната на това чудо или трябва да сменям майстора понеже на мен лично ми звучи като някаква измислена история. Колата е автомат. Благодаря!
Колега, датчика задължително оригинален.
- Kroki
- Дон Кроки
nickstorm написа:А слочаено да знаете на малкия тдс (е36) къде е позициониран въоросния датчик? И дали ще имам достъп отгоре, ако сваля всмукателния колектор?
ЕТОО
6 мнения
