Проблем с акумулатора
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.07.2020
Мнение от dragtime » 17 Фев 2025, 21:57
Здравейте! От 2 месеца имам Е61 535д и от скоро спря да ми светва габарита, като отключвам колата. Пробвах да регистрирам акумулатора и всичко си дойде на мястото за около 2 седмици и пак спряха. След обучаване на акумулатора и се оправи всичко. Акумулатра в момента е 90амп. Не е агм, а на диагностиката ми излиза, че е регистриран като агм. Дали това е проблема или акумулатора не става. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Благодаря предварително :)
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Re: Проблем с акумулатора
Мнение от h0r4ex » 20 Фев 2025, 20:19
Зависи колко време е карано така може вече и акумулатора да не става за нищо. Оправете кодирането на колата според акумулатора и след това ако прави така, сменяй акумулатора.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Мнение от iNfoster` » 22 Фев 2025, 10:52
Кодирай правилно какъв е акумулатора на колата. Според мен кодирай по-голям макар но да е без кодировка (AGM). Отиди да го закачат на мотовилка и да ти кажат става или не за да изключиш проблема с акумулатора.
Мнение от dragtime » 23 Фев 2025, 23:42
Смених го още на същия ден и за сега всичко е наред . Интересното е че нито падаше нито ми правеше проблем при паленето просто така на някакво време спираше някой функции . Сега съм с един за проба който е 100амп попринцип колко ампера трябва да е и дали трябва да е агм че навсякъде различко пише . Благодаря :)
Мнение от h0r4ex » 26 Фев 2025, 19:30
До колкото знам аз, ако е АГМ - 90 нагоре, ако е обикновен от - 100 нагоре и винаги се кодира с по-малко капацитет за да остава като запас. Колкото и акумулатора да смениш само ще ги прецакваш, кодирайте колата като хората и вече няма да имаш проблеми.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 27 Фев 2025, 11:34
Направи си го като хората, за пръв път чувам да се кодира с по-малко. Трябва да е АГМ, дай вин и ще ти кажа с какъв го дава.
Назад към Е60/Е61
