Подгревни свещи или реле
6 мнения
- mad_bastard
- Регистриран на: 11.02.2022
Здравейте колеги от две години боря един проблем, но вече вече се обръщам за помощ към по знаещите.
Откакто имам колата (3г) никога не е подгрявала и сутрин е като икарус 5 мин.
Миналата година смених 5бр свещи (на 5ти не се отвива) ново реле и пак е така релето хуко, а свещите бош.
Записва грешка 6те цилиндъра и релето, закачаха я и с импа казаха и те реле.
Днес отворих кутията на ЕКУ-то прегледах малките бушони, прегледах синьото реле пак същата работа.
Къде да търся проблема в не оригиналното рели ли?
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Подгревни свещи или реле
Виж + кабел от стартера до релето, дали не е нагорял.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- mad_bastard
И това съм прегледал ,здрав е
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Сигурен ли си в Релето, опитай с друго
- mad_bastard
Това е трето реле, старото отиде в кофата, взех втора ръка изправно и сега чисто ново.
Имам чувството че има нещо сбъркано в колата и подгрева на огледалата не работи.
При -5гр ми вади на таблото иконата за подгрев и тогава пали с подгрев.
Другото което ме съмнява е алтернатора защото блъска ток след като му подам газ еднократно и съответно записва грешка, дали тая грешка не шунтира релето?
- wladio
- Кара: е39
Знам само че ЕКУто решава всичко, но има много по знаещи тук,нека те кажат по подробно.
6 мнения
