Приритване на скоростната кутия
9 мнения
- newdriver
- Регистриран на: 17.08.2020
- Кара: BMW E90 2.0 benzin
Здравейте , пичове.
Наскоро взех BMW E60 530d 235 hp само на задно предаване автоматик и кутията понякога при смяна леко приритва ( все едно на ръчна кутия при смяната да отпуснеш малко по-рязко съединителя).
Надявах се като обслужа кутията това нещо да изчезне , но то остана.
Каква може да е причината за това ?
Дали ми предстои ремонт на СК или е нещо свързано със софтуера?
Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем и може да даде инфо нека сподели , също така ще съм благодарен за координати на сервиз който би могъл да направи диагностика и да реши проблемът. ( ако е във ВТ област ще е супер)
Благодаря предварително.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Приритване на скоростната кутия
Проблема със смяна на масло не се оправя, а по-скоро се задълбочава.
Смяната на масло се прави превантивно, когато кутията е здрава.
- newdriver
Kroki написа:Проблема със смяна на масло не се оправя, а по-скоро се задълбочава.
Разбирам , също пропуснах да добавя , че това го прави само при качване на предавките и то не винаги , при сваляне на предавките работи супер.
- Божил|Божилов
- Регистриран на: 28.12.2009
- Местоположение: Ямболъ
Според мен, проблемът ти се крие в хидрото... Поне при мен беше от него.
- newdriver
Божил|Божилов написа:Според мен, проблемът ти се крие в хидрото... Поне при мен беше от него.
Как диагностицирахте самият проблем ?
С диагностика хваща ли се някаква грешка или при сваляне на кутията го установихте?
- Божил|Божилов
newdriver написа:Божил|Божилов написа:Според мен, проблемът ти се крие в хидрото... Поне при мен беше от него.
Не е установен с диагностика. Просто ти трябва читав майстор, който си разбира от работата. По негова преценка свалихме кутията и се оказа, че точно в хидрото е проблема.
- newdriver
Имам развитие по случаят.
Все още не съм влизал в сервиз - типично по български чакам да се случи чудо.
Днес прибирайки се от работа ми направи впечатление , че колата сменяше на 3-4 на по-високи обороти (2.5.2-6) и вдигаше ли по-високи обороти смяната беше груба.
Също така малко преди да паркирам видях , че подавайки газ оборотите скачаха все едно съм на свободна и после се връщаха като колата си вървеше нормално без да има промяна в поведението на колата.
Дали това е отново свързано с кутията ? И възможно ли е ако нещо друго не е наред от там и кутията да се бърка и да се получават грубите смени?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
newdriver написа:Имам развитие по случаят.
Вариант 1 - мятаме боб и ти даваше 434353 предложения.
Вариант 2 прочиташ колата и виждаш какво записва, след това ако не се ориентираш го споделяш тук
- newdriver
ivanski_2 написа:newdriver написа:Имам развитие по случаят.
Това са грешките , които записва , но не виждам нищо свързано с кутията.
9 мнения
